Es hat sich mal wieder einiges angesammelt.
Alles einzeln oder zusammen.
2 Satz Inbus metrisch mit Kugelkopf
1 Satz Inbus Zoll in Kunstoffkiste
Körner, Durchschlag 3mm, Splintentreiber 4mm und 8mm
1 Meissel
3 Stanleymesser mit 100 Klingen
1 Haarwinkel 100x70, 5 Stahllineale 300mm
Keine Baumarktware sondern alles von Namenhaften Herstellern wie Garant, Belzer etc.
Mehrere Schutzbrillen von UVEX, ebenfalls neu.
Bei interesse PM, zwecks Preisabsprache
Bearbeitet von Arschbrand
