suche einen motorblock v50n
ohne innereien
sollte orginal sein
oder wenn jemand einen kompletten motor noch
rumliegen hat ? orginal !
natürlich sollte es ein vernünftiger preiß sein
na dann
ich warte auf eure angebote :-D:-D
cu miha68
bei meinem ist auf wunsch auch n auspuff mit dran.
100? plus porto.
ist natürlich nicht leicht...........
und wenn du unten die pm nimmst merke ich sogar gleich wen du mir was sagen willst.
ciao :-D
Bearbeitet von vegas
Probiers mal www.rollerkoenige.de . Ist ein Laden in Berlin die auch mit Gebrauchtteilen handeln. Der reine Block für die V50 kostet dort um die 30? ohne Innereien. Versand kostet ca.10?. Die Jungs sind ganz nett und setzen wirklich alle Hebel in Bewegung. Als ich meinen gesucht hatte war leider keiner verfügbar. deshalb habe ich meinen bei ebay erstanden (40?). War sogar schon gereinigt und ist mittlerweile glasperlgestrahlt. Also, viel Glück, möglicherweise haben die ja jetzt einen.
Gruß 50N (Oliver)
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
