hello`
habe ein problem mit meiner pk - motor wurde neu rest.(lager und simms), 18er prim, 102 polini 19/19 er mit ansauger aus ner pv. überström. und einlass gefräst!!! nun zum problem: habe jetzt herumgedüst bis die einstellung "optimal" war - kerzenbild: rehbraun, n u r springt die mühle wenns sie länger steht nicht mit dem kickst. an - muss sie jedesmal anlaufen - choke will sie schon gar keinen!!!
wenn sie dann läuft - geht sie wirklich gut und springt als warmer auch an ohne probleme!!!
wiesst ihr was das sein kann?
big bull
Alles dicht? Könnte sein dass der Vergaser wegen einer defekten Schwimmernadel/Schwimmer überläuft und dann ist`s zu viel Sprit zum starten.
sollte eigentlich alles dicht sein und habe schon zweiten 19er gaser oben - hatte am anfang problem mit bedüsung - jetzt 48er luftdüse, 89 hd - kann es vielleicht auch was mit der sogenanntn "kaltstartdüse" in der schwimmerkammer zu tun haben oder vielleicht, dass der ansauger von einer pv ist??? fragen über fragen, hatte das noch nie, dass ne gurk so startschwierigkeiten hatte!!!
