Doch, wenn man dann einfach den Link in seine Browserzeile kopiert... die ist mir aber zu hässlich... bleibe weiterhin bei meinem Opi...  :)
Das ist die Freundin von Supercecker:
Ist sie ein Zwitter oder hat sie Scharmlumpen? Irgendwas quillt da aus ihren tiefsten Inneren heraus und ausserdem hat sie eindeutig zu lange Haare, also nein, das ist nix für meines Vaters Sohn.  :grr:
Wo wir da gerade bei "rasiert" und "zu lange haare" waren... habe hier noch was leckeres gefunden:
Noch mehr so schöne Sachen gibts bei fiese-scheitel.de in der Schamhaargalerie!  ;)
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
