Hi,
hab mir vor einiger Zeit eine 69er GTR zugelegt die ich jetzt restaurieren möchte.
Ich brauch noch 2 Infos von euch:
Ist es sehr mühsam das Trittblech rauszuschneiden und ein komplett neues einzusetzen. Ich glaube das wäre in diesem Fall notwendig. Von Oben schauts noch schlechter aus als von unten.
2.Frage:
GTR - Experten - schaut euch bitte mal die Fotos an und sagt mir dass die Teile alle auch wirklich GTR sind.
Danke schon mal
Hansl
Also erst mal zu Deiner Beruhigung: Das ist def. eine GTR, und zwar eine der ersten...
Mit dem Trittbrett wäre ich dem Bild zu beurteilen nicht so voreilig, denn ich seh da keine Löcher im Blech. Ich würd die Geschichte erst mal strahlen und dann mal schauen, was das nackte Blech so verbirgt. Aber ich denke so vom Schiff aus, dass Bodenbelch darf drinn bleiben. Zudem auch die Motoraufnahmen keine Ausblühungen zeigen. Ich find die Substanz mehr als i.O., aber vieleicht erschreckt mich auch nichts mehr so schnell :-D
hallo!
schaut scho so aus als wäre es eine gtr mit gtr teilen. nur die zierleisten am koter und seitenbacken fehlen mir....
das trittbrett täte ich nicht rausnehmen. wenn du sie eh restaurierst, kommst über eine sandstrahlung eh nicht umher und mehr ist meiner ansicht bei dem tb nicht zu machen. ist ja nirgends durch was ich da so sehe.
edtih sagt elbanai war schneller :-D(
Bearbeitet von joknoxville
hallo!
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Nimm halt die Sonnenbrille ab, dann siehst auch die Leisten.
Also: ich würd da nicht viel machen, nur Rostvorsorge treffen. Hat doch wunderbare Patina und so schnell drübergeschaut, dürfte da auch noch alles original sein. Lass den Auspuff ev. strahlen und die Trittbrettunterseite und konservier den Tunnel und die Querleisten von innen mit Hohlraumschutz.
Wei elbanani schon angemerkt hat, sind keine Löcher zu sehen.
Danke mal, werd ich mal auf alle Fälle zuerst strahlen lassen und dann mir Sorgen machen.
Der Tunnel schaut leider wesentlich schlechter aus. Siehe die zwei roten Kreise.
Die Roststelle auf der Seite geht leider durch, wurde einfach mit Farbe überpinselt aber der Hansl sieht alles (heul). Wird mir nach dem Strahlen vermutlich eh nur Schweißen überigbleiben. Innen mach ich den Tunnel wieder voll mit Fertan, hat bei der letzten Vespa super funktioniert und hält schon recht lang.
lg Hansl
Hallo Hansl,
meine GT hat ähnlich ausgeschaut, nur dass das Trittblech und die Motoraufnahme (Übergang von TB nach Radhaus) durch war. Bei der Gummimatte oben habe ich die Schweißpunkte aufgetrennt, .das Blech soweit möglich hochgebogen und darunter den Rost entfernt. Löcher in diesem Bereich habe ich mit unterlegtem Kupferklotz einfach zugeschweißt und verschliffen. Dann das Ganze wieder zurückgebogen und die Bleche an den orig. Punkten verschweißt.
Seitlich ist es etwas schwieriger ? hier habe ich nur mit Schleifsteinen den Rost rausgearbeitet und chem. Entrostet (Tiger Rost-KO) und dann verschweißt. Die bessere Alternative wäre hier Autogenschweißen mit reduzierender Flamme (O2-Mangel) um dem evtl noch vorhandenen Rostresten den Sauerstoff zu entreißen!
Unterseite: ich habe das TB unter dem Mitteltunnel mit 3 Schnitten aufgetrennt (am Besten mit einer 1mm Flexscheibe für Edelstahl) und die entstandene Lasche hochgeklappt damit ich auch von innen den Rost mech. entfernen konnte und auch von innen schweißen. Die Querstreben am Bodenblech würde ich prophylaktisch entfernen, da darunter sicher Rost ist. Fertan hilft da IMO nichts!
Schließlich und endlich die Bleche wieder zurückgebogen oder ersetzt und stumpf verschweißt. Nach dem Verschleifen, Rostschutzgrundieren und Lackieren habe ich die Hohlräume und den Unterboden noch mit Seilfett von Eurol (teure Alternative: Mike Sander´s) konserviert. Hält jetzt schon die 2. Saison (inkl. einem durchgefahrenen Winter).
LG Marcus
Herzlichen Dank minikin222,
da scheint einer schon recht viel Erfahrung gemacht zu haben mit dem Blechle.
Deine Infos hab ich mir schon ausgedruckt !
Lg, Hansl
VNC / VBC und die ersten Rundkopf-Sprints hatten auch die weissen Tachos. Könnte also auch bei den GTRs dringewesen sein.
Vor Jahren hatte ich mal eine 71er aus Italien mit weissem Tacho - leider vom DigiCam-Zeitalter, also ohne Bilder. Hab auch grad nochmal mal gesucht: Im Vespa Technika ist auch eine drin (die grüne). Letzteres würde ich aber nicht unbedingt als definitiven Beweis hinstellen wollen ... :-D
Bei mir zuhause steht eine 1969er 150 SprintV. in silber O-Lack mit so einem weißen Tacho drauf. Ist eine Italienerin, wo sogar noch der originale Piaggio-Sprint-Auspuff drauf ist. Sicher also auch der weiße Tacho dazugehört. Ebenfalls kenne ich eine orangene 180er Rally in O-Lack und Zustand, wo ein weißer Tacho drinnen ist. Dürfte so 1970er Modell sein.
Also meine 70er GTR mit dem selben Originallack (hat wer Name und Nummer der Farbe???) hat einen schwarzen Tacho mit über 57000 km...also kann der evtl sogar original dringewesen sein...
<{POST_SNAPBACK}>
Könnte das nicht das "pastellgrün" sein, dass es auch bei der ital. 125G.T. gegeben hat? Steht zumindest ab 1969 bei der GT als Farbe dabei, der Stoffi hat mal so eine pastellgrüne GT stehen gehabt. Die Farbe auf den Fotos ist eber schon sehr ausgeblichen, könnte aber schon hinkommen.
Ist mit Sicherheit diese Farbe
Für mich scheint der Roller im Originazustand zu sein!
Geschraubt wurde da noch nicht viel !
Dürfte das aquamarien Hellblau, metalisierte Hellblau oder pastellgrün sein sein .
Im Technica ist eine GT mit dieser Farbe abgebildet!
Die haben da Restposten versprüht, würde ich sagen.
Wird ne Special Edition gewesden sein!
Edith hat mir gerade eine GT im Foum gezeigt!
ist übrigens von "Spectra"
Bearbeitet von Woifal
som ne gt in dem grün reite ich gerade ein!
hat 86.000 auf dem original-weissem tacho, dementsprechend klapperte der motor auch.. was noch fehlte: rostherd im hohlraum hinterm tank, dämpferverschraubung..
also so wies aussieht gibts ja einige GT/GTR Fahrer. Ich werde sie vermutlich wieder in der originalen Farbe lackieren lassen. Beim Tacho bin ich mir noch nicht ganz sicher weil die GTR einen Kabelbrand gehabt hat. Alle Elektrokabel sind unterm Lenker total verschmorrt. Sogar der Tache hat was abbekommen. Daher weiss ich noch nicht ob ich den wiederverwenden kann.
Wie schaut es bei der GTR mit Tuning aus. Fährt wer was flotteres als den Originalzyinder/Auspuff.... was auch immer.
liebe Grüße, Hansl
@Woifal: Also diese Farbe kann eigentlich nur das pastellgrün sein, ist auch m.M.nach die Farbe von der GT auf deinem Foto. Aquamarinhellblau ist meine GT, diese farbe ist viel blauer. Und das metallisierte Hellblau ist das "Silber" der 150er Sprint.
@schurl
Du hast recht.
Konnte nur diese Farben laut bild nicht zuordnen, da mir die Vergleiche fehlen!
schöne Farbe, das pastellgrün!
@hans- habe nen 177er dr montiert, kanäle im block angepasst, für den 3.überströmer die dichtfläche verlängert und dann gefräst, gaser an wanne an block angeglichen. im orgi-auspuff war schon ein 28mm (rööör!) rohr eingeschweisst, mordsradau, der gedämpft werden will..
<{POST_SNAPBACK}>
ja, malossi 221 *proll* :-D
hallo!
einzige was meiner meinung nach nicht original ist, ist der tacho.
die weißen tachos waren ja nur bei den smallframes verbaut.
ciao, stefan
<{POST_SNAPBACK}>
Zu den Tachos nochmal:
Meine GTR hat schon fast 70.000 km auf der Uhr und einen schwarzen Tacho (Bj 70).
Meine Sprint hat knapp 30.000 km und einen weißen/elfenbeinfarbenen Tacho (Bj 65).
Scheint alles normal und original zu sein.
e12
Hallo
Kann mir die Bilder leider nicht anschauen. ( Server nicht gefunden ) Stell ich das rein. Nur hinten ist da ein Schild. Kanns auch über Fahrgestellnummer nicht ident. da steht nur *V-----T--------IGM. Also keine NL2 oder ne Nummer.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
