Silber Bj. 73 :sabber:
Ital. Papiere - keine Schlüssel
komplett - bis auf Rücklicht und der Sitz sollte neu dran
alles funktioniert - läuft ganz anständig - aber schon halb zerlegt zum lacken
keine großartigen Deulen - nur leichter Oberflächenrost
hab ich mir selber erst vor ca. 4 Monaten als Winterarbeit geholt.
Ich hab leider keine Zeit mehr und das ist der einzige Grund weshalb ich sie verkaufen möchte.
Bilder kann ich erst nächste Woche machen aber kein Problem
FP 580.- Euro
P.S: am besten Abholen in Aichach / Nähe Augsburg Versand nur unter
Umständen
da Babas
Verkauft
Bearbeitet von Babas
<{POST_SNAPBACK}>
hat da babas doch geschrieben..... :uargh:
Alles was zu sehen ist sind keine Durchrostungen, nur Flugrost!
Plus Reserveradhalterung und neuer Vergaser (siehe Bild)!!!
da Babas
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
