ich hab den motor von ner px 80 alt (ca.15 tkm) auseinander gebaut.
doch jetzt kommt der kickstarter nicht mehr zurück,
wenn ich die schrauben fest ziehe.
wenn ich schrauben nicht festziehe,
dann kommt der zurück.
hab gelesen das das vielleicht an der feder liegen könnte.
oder vielleicht verklemmt sich ja da was?
wenn was an der feder ist, wie kann ich das feststellen???
hab in der suche nachgeschaut, hab aber nichts gefunden
was auf meinen fall zutrifft.(oder wieder falsch gesucht)
gruß
Sebastian
neue Simmeringe/Lager eingebaut?
hast du schon Getriebeöl eingelassen?
war bei mir auch so.
Nach ein paar Mal durchtreten ging es dann, jipie
Haha, jetzt weiss ich auch schon ein bisschen was
(1) mit Gewalt zusammengebaut ohne den Kickstarter beim Schließen des Gehäuses leicht niederzudrücken...
(2) O-Ring im Gehäuse beim Einbau der Kickstarterwelle verdrückt, aus der Nut geschoben,..., alles trocken eingebaut...
(3) Gehäuseschrauben nicht über Kreuz angezogen...
(4) Kickstarterwelle krumm (Kiste einmal auf den Kickstarter umgefallen,...
(5) Feder schlecht oder falsch eingebaut, herausgesprungen...
ich hab mal öl in den motor gefüllt.
hat aber nich geholfen.
wenn man den kickstarter nen bisschen hochdrückt,
merkt man dass der hoch will, aber nich kann.
beim zusammenbau hab ich darauf geachtet den kickstarter runterzudrücken und die schrauben über kreuz anzuziehen.
mir ist die kiste nich auf die seite gefallen und vorher tat der es ja noch.
ich hab den motor öfters zusammengebaut und wieder gespalten um nachzuschauen um was es sich handeln könnte. hab aber nichts gefunden.
werd den heut abend nochmal spalten und die kickstarterwelle und die feder überprüfen.
gruß
Sebastian
hast du nen neuen o-ring hinter der kickstarter welle verbaut?
als wir das problem bei nem motor letztens hatten, haben wir vermutet, dass es aufgrund des neu verbauten o-ringes zunächst etwas schwerer geht mit dem kicker....
öl eingefüllt und ein paar mal getreten...... funzt wunderbar :-D
schau dir auch mal die bohrung an, in die die kickstarterwelle beim zusammenbauen der hälften fällt (also das loch in der getriebehälfte). hab das bei nem bekannten auch schon gesehen, das das loch ziemlich verdrückt war und somit nimmer sauber die welle aufgenommen hat. ansonsten schau auch das die feder die das ritzel hält richtig sitzt, am einfachsten mit fett!
greetz,
Michi
so hab wieder nachgeschaut, hab aber mal wieder nichts gefunden...
aber wenn ich die motorhälften zusammen setze und nicht festschraube komm der kickstarter ohne probleme zurück.
doch sobald ich die schrauben festziehe, bleibt der hängen.
die o-ringe hab ich nich gewechselt. hab auch schon mal öl eingefüllt und getreten.
die feder is soweit in ordnung so wie ich das sehe.
hab mir die bohrung angeschaut wo der kickstarter rein fällt, scheint aber in ordnung zu sein.
das einzigste was mir einfällt dazu, ist dass der kickstarter klemmt sobald ich den festschraube. aber ich hab den so oft zusammen und wieder auseinander das kann eigentlich nicht sein.oder???
gruss Sebastian
hast du den motor denn jetzt schon eingehängt und mal laufen lassen?
geht der kickstarter wenigstens leicht von hand zurück, oder ist diese bewegung nach oben schwergängig?
wenn er von hand leicht hoch geht, dann würd ich ihn einfach mal laufen lassen.
ich denke, dass sich das dann von alleine gibt, hatte das problem auch schon.
@ auweia
das ritzel geht hörbar mit und hat auch ,bei einbau der kupplung,auf die kurbelwelle gegriffen.-
@jochen0407
der kickstarter geht leichtgängig hoch.hatte den noch nicht laufen lassen,hab aber angefangen zusammen zu bauen.
werd dann mal weiter sehen wenn ich den laufen hab.
gruß
Sebastian
das die kickerwelle schuld ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
du wirst um das öffnen des blocks wohl nicht drumrumkommen, vorher würde ich den motor aber auf jeden fall mal anschliessen und laufen lassen, oft setzt sich dann das innenleben passend hin.
evtl. ist es nen ausgeschlagenes kickerritzel, oder ein falsches: wer auch sf schraubt, und mal teile mischt, weiss was ich meine. :-D
auch sind verschiedene ritzel verbaut worden, innendurchmesser.. (über alle modelle des motortyps gesehen)
