vor 9 Minuten schrieb Spiderdust:
Klingt gut. Machst du klar?:thumbsup:
Jupp
wieviel Leute? 10 ? Oder was sagt man so?
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
In Linden hatte Micha, glaube ich, für 10 bestellt. So grob dürfte das wohl hinkommen...
Fail:
Damit ist das raus! Sorry
kümmere mich um eine Alternative!
Bearbeitet von Goof
Alternative
  • Thanks 5
Ich brauche all inkl. mit cocktails, das hat sich als mein noier Standard jetzt etabliert! :cool:
Gruß vonne Ostsee, aktüll Tallinn, morgen Helsinki :cheers:
Ich nehm denne noch ne Margherita...
... Oder zwei:wheeeha:
So, auch hier gestaltet sich die Reservierung schwieriger, da im
CAFE SAFRAN - Königsworther Str.
keine Reservierung DRAUSSEN möglich ist.
Man könne nur für drinnen reservieren und dann wenn draußen Platz wäre, dürfte man jederzeit kollektiv rausgehen.
Halte das für tolerabel. Draußen wird schon was frei sein/werden an einem Dienstag. Habe daher für den 3.9. 1900 reserviert.
Platz für Roller ist da auch!
Automatenparkplätze und Cocktails gibt’s dann vis a vis bei der SAFRAN‘s BAR 😎
Sollte kein Veto vom Wurstwart kommen, steht das damit.
  • Like 3
vor 16 Stunden schrieb alter Wikinger:
Die Roller brauchen Bewegung. Daher:
Döneria
Egestorfer Str. 8,
30890 Barsinghausen
sorry, aber ein Dönerladen ist nicht im Sinne des eigentlichen WURST-Gedankens.
Fressen war nie im Vordergrund. Es war gut, wenn es eine Currywurst gab oder so. Aber das Hauptaugenmerk war mal auf einer netten Location mit Bierausschank etc. und ner Wurst optional. Halt ne Kneipe!
Zum Essen gehen ist das die falsche Veranstaltung und wahrscheinlich auch die falsche Gruppe.
Edith wirft hinterher: da ich ja fast nicht mehr dran teilnehme und sich Dinge ja auch verändern können / dürfen, war das nur ein Hinweis, wie es mal war. Wenn es heute eher sich so entwickelt hat oder es gewollt ist…
Das waren eben halt nur meine 5 Cent dazu …
Bearbeitet von Goof
Nun geb ich mal meinen bescheidenen Senf dazu mit einer Anregung, die sowohl kleines Schnabulee als auch vorzügliches Bier und Abstellmöglichkeiten bietet:
Rias Baixas II in Linden-Süd
Gute Bewirtung, draußen sitzen bei Wetter, lecker.
Ich würde mich auch um die Reservierung kümmern, wenn das hilft und gewünscht ist.
@alter Wikinger Danke! Ich würde das mit weiterem Anfahrtsweg für quasi alle aber eher in die Schönwetterzeit legen. Aktuell entwickelt sich das Wetter eher in Richtung Herbst, den wir ja nun auch haben. Da wird nicht mehr jede/r mit dem 2-Rad fahren wollen.
Die Diskussion mit Fresstempel vs. Kneipe gab's in der Vergangenheit schon. Ohne eine Umfrage gemacht zu haben, scheint mir anhand meiner Beobachtungen bei den Wurst-Terminen durchaus der Wunsch nach Verköstigung heutzutage bei vielen vorhanden zu sein. Von daher kann man das durchaus mit einplanen, denke ich. Eine nette Kneipe ohne Festkost darf aber auch gerne gebucht werden.
Letztlich bin ich aber nur der Verkünder der frohen Botschaft. Suchen und kümmern darf die Gemeinde selbst, d. h. jeder hat es selbst mit in der Hand.:cheers:
vor 5 Stunden schrieb ScootFox:
kümmern
Mach' ma' gerne.:thumbsup:
Die Doktrin des nicht-2x-am-gleichen-Ort-Wurstens wurde ja aufgehoben.
Bearbeitet von Spiderdust
Ich bin auch klar pro Essen!
Vorm Wurst isses zu früh wg Pauline, danach zu spät. Daher bin ich immer froh, wenn es was halbwegs Genießbares gibt..
Und ich habe btw jedesmal die Anfahrtsstrecke wie ihr Hannoveraner nach Barsinghausen ;-)
Aber Rias Baixas ist gut! Danke fürs kümmern:thumbsup:
  • Thanks 2
01.10., 19hundert, grob 10 Personen, mal mehr, mal weniger.
Edith bittet um Meldung, wenn final gebucht wurde.:thumbsup:
vor 7 Stunden schrieb Spiderdust:
Zur Not gäb's immer noch 'ne sehr nette indische Restaurationsbetreiberin, die ich immer gerne unterstützt sehe.:-)
Falls sonst keiner eine Idee hat...
Gerade mal zwei Alternativen "gefunden":
Eins davon auch indisch :)
https://de.restaurantguru.com/Tikka-Tonic-Hanover
Oder Libanesisch https://layalina-restaurant.de/
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
