:grr: Wenn Du schon selber sagst und weißt, dass eBay-Links hier nicht erwünscht sind, warum stellst Du ihn dann trotzdem rein????? :plemplem:
Das erfüllt den Tatbestand des Vorsatzes!!!
Nej, nej, nej....
Moderator:
Bitte Emil Link aus dem Kinderparadies wegholen!
achja, würde auch einen tausch in betracht ziehen. da ich aus zeitmangel mich dem tunen abwenden muss würde ich gerne nach dem verkauf was "originales" fahren, also wer was zu tauschen hat :-D aber keine 50er, 80er und 125er. :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
