Habe gerade das Vorgelege zusammengebaut. Es waren nur 20 Nadeln dabei als ich den motor bekommen habe. Deshalb habe ich extra einen Set mit 21 Nadeln neu bestellt.
Nun bekomme ich ums verecken doch nur 20 nadeln auf die Achse geklebt !?.
Es ist dann kein Raum mehr für die 21te...
Die dicke der Nadeln ist genau 2,0 mm.
Gibt es das mit 20 Nadeln??? :-D
, in den Katalogen steht immer nur 21 oder 23 .
Ach ja - ist ein Sprint Motor, erste Serie mit 3 Kanälen.
Bearbeitet von TV175
lt. piaggio- ersatzteilkatalog gehören 21 rein. bist du sicher, dass du die richtigen nadeln hast ? oder ist die welle eine andere ? waren ursprünglich auch nur 20 drin ? wenn ja, irgendwelche beschädigungen/ verschleiss an der welle erkennbar ?
Als ich den Motor (in Teilen) bekommen habe lag nur ein Tütchen mit 20 Nadeln dabei.
Habe dann den Kit mit 21 Nadeln bei SIP bestellt, die haben definitv denselben Durchmesser und es passen auch nur 20 rein. Die Restlücke wenn alle Nadeln stramm aneinander liegen beträgt ca 0,5mm.
Auch sehen Achse und Nabe sehr gut aus.
Hab jetzt einfach mal die 20 eingebaut.
Mut zur Lücke ::: :-D
