moin, bei meiner ET3 brennen nach leichtem Tuning immer die 5 Watt birnen durch. Gehe mal davon aus, da das Ding keinen Regler hat kommt zu viel Spannung an wegen mehr Drehzahl. Hat jemand schon mal einen Regler bzw. einen Elko/ Wiederstand eingebaut? Weil 6Volt birnenauf Dauer ganz schön teuer sind . Wenn ja wo soll der dann zwischengebaut werden?
danke schon mal
Meik
moin,
die Regler von Piaggio gibs in 6 und 12 volt.
wobei die 12er natürlich einfacher zu finden sind ( in jeder PK :-D )
das grüne kabel, das aus dem Motor kommt ist das plus für das Licht.
Der Regler wird also in diese Plusleitung eingebaut. ( am besten wohl im Handschuhfach in der Backe ).
Zusätzlich wird der Regler geerdet.
Also: Plus ausm Motor rein in regler - und von da ab zu den Lampen.
oder zum schalter so man einen besitzt.
viel spaß ey.
alles liebe
uschiman
äh ET3 ...ist das Kabel in der Box am Motor da auch grün ??
einfach mal aufschrauben, Motor starten und Birne dranhalten.
Aalglatte Geschichte.
vielen Dank mal für die Unterstützung.
Da bei uns sowiso gerade miesestes Wetter ist, gucke ich mal wo ich son 6 Volt Regler herkrich. Gibt es die Regler eigentlich in den bekannten Versandläden. ich glaub son originol Piagio- Regler ist schon ganz gut. Aber geht denn ein 12Regler bei der 6Volt ET3??Da kommt ein grünes Kabel in der Zündbox an .Die hängt ja auch im Handschufach.
Sollte der XT allerdings deutlich billiger sein muss ich mich da mal informieren. Zündung steht im Uhrzeigersinn ca 1mm hinter der orignolmarkierung.( also beim Draufgucken links) Es gibt ja nur die eine und die ist ja hoffe ich die OT. sollte dann ja so ca. 17° sein. Hoffe ich jedenfalls Und bei einem 24er Vergaser ist eine 96 Düse glaube ich ganz gut , oder?.Kerze sieht auf jeden fall nicht weiss aus. Aber son leichtes Klingeln/klopfen ist da schon im Standgas.
Meik
Also 12V Regler bei 6V Lichtmaschine geht eher nicht. Allerdings: Schalte die Spulen den Lichtmaschine mal in Reihe (Die Spule für den Zündkreis bitte auslassen!) und miss? nach, wieviel Saft rauskommt. Wenn im Leerlauf schon mehr als 12V anstehen, könnte es gehen. Du musst dann sowieso die ganze Elektrik umstricken, weil immerhin alle Schalter Schließer sind ? durchbrennende Regler sind eher ein Rückschritt, oder?
  • 2 Jahre später...
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
