Nach dem eine Wickelmaschine gute 150€ kostet haben wir uns überlegt eine solche selbst zu basteln. Hab mal ne Zeichnung angefertigt:
Das is mal ein grober Entwurf der auf Verbesserungsvorschlägen wartet :-D
Außerdem hab ich noch ein paar Fragen:
"Lagerung" der Walzen mit Messingbuchsen sollte ausreichen, oder?
Wie nahe sollten die zwei blauen Walzen beieinander sein? Ich würde die vielleicht
noch etwas näher zusammensetzen?!?
Welche Walzendurchmesser (vor allem für die blauen) sollte man wählen? Größer oder gleich groß wie die rote angetriebene?
Gruß Jan
...not found - Link ??
Greetz dennis
<{POST_SNAPBACK}>
Keinen Bock auf Suchen :-D
Rundbiegen
Ricardo
P.S.
Was geht mit den Metalflake Tests???
P.P.S.
Ich glaube der Laden erfährt heute eine dezente Umsatzsteigerung..... :-D
Bearbeitet von ric_two
Frag mal Gravie, der hat nen fertigen Zeichnungssatz. Hab auch so nen Klumpen, aber trotzdem is selberbaun nich soooo billisch. Brauchst halt noch 3 Zahnräder zb....
Greetz,
Armin
EDIT: Wenn Rasputin die bekommt können ja alle für den gleichen Kurs noch ein paar mitkaufen ?!?! :-D
Bearbeitet von StahlFix
Ertsens würde ich sagen, das die Beiden blauen Walzen wenigstens so nah beieinander müssen, das sie die Rote Walze berühren können. Zweitens muss eine der Beiden Walzen höhenverstellbar sein, um überhaupt funktionieren zu können. Ich würd es so machen wie hier:
Zwei Rollen übereinander, und eine höhenverstellbar davor. Ich würd schon sagen, das Messingbuchsen ausreichen. Sind ja keine grossen Geschwindigkeiten oder so, die da auftreten.
Hmm...
Ich hab bis jetzt zwei Varianten dieser Wickelmaschinen gesehen:
1. Entspricht ungefähr der die ich gebaut habe und so weit ich erkenne is nur die obere Walze verstellbar!
(Von der Dr. Worbel Site geklaut)
2. Die von dir gezeigte, wo die obere Walze über der unteren parallel steht und die hintere noch mal verstellbar ist!
@Armin für was Zahnräder? Reicht doch eigentlich aus, wenn eine der Walzen angetrieben wir, oder? Hab bis jetzt nur relativ große Wickelmaschinen "live" gesehen und bei denen war so weit ich erkennen konnte immer nur eine walze angetrieben und die anderen wurden mitgedreht.
Gruß Jan
EDIT: Bilder entfernt
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
hier mal die maschine, die der armin angesprochen hat.
wird nicht billig, obwohl alles selbergemacht. für 150 kann man ruhig eine fertige kaufen.
zeichnungen dafür kann ich liefern, muss ich nur mal suchen gehen.
walzendurchmesser 30 mm und 400 mm durchlassbreite.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab einen Auspuff auf so einer Wickelmaschine gerollt, die hintere Rolle war auch schräg verstellbar um der Abwicklung eine leichte konische Form zu geben. Mit den Wickelmaschinen kann man aber keine Gegenkonen rollen! Der Winkel ist viel zu steil und am ende ist der durchmesser viel zu dünn.
Die Profis "rollen" anscheinend alle Konen um einen passenden masiven Kegel.. (siehe bild)
Die Wickelmaschine braucht man dann eh nur für die Krümmer und der ist bei einen guten auspuff auch leicht konisch. :-D
die wickelmaschiene ist tatsächlich eher die hobbylösung. die guten (und schnellen) leute wickel um solche konen, dauert pro segment bei den ganz schnellen jungs zwischen 3 und 5 sekunden, blechstärke dann bis 1,2 (habe ich zumindest schon gesehen). habe beide varianten schon versucht (allerdings nur bei einfachen sachen), und die konusvariante ist die definitiv sinnigere. im großen und ganzen scheint auch ein kegel zu reichen.
das schein gar nicht so wichtig zu sein. der mann dem ich da auf die finger geschaut habe macht alle segmente mit demselben konus, das ding sieht (gedächnisangabe) nach einem mittelding zwischen dem beiden auf solos bild aus. der mann hat am dicken ende des konuses noch eine öse dran in die er dann als widerlager ein vierkant-teil hängt mit dem er das blech quasi klemmt, dann die eine seite runtergebogen, vierkant-kleme ab und das blech mit beiden händen um den konus gewickelt. nach vorne abgezogen, auf dem tisch dann so geschoben das die zu schweißenden kanten oben und unten fluchten, kurz gepunktet und auf die seite bis das puzzle zum zusammenbraten fertig ist.
Kann mich noch Dunkel daran erinnern, daß ich in der Ausbildung mal einen Trichter bauen mußte.... Damals habe ich den Konus auf dem Amboss gebogen..
Mit 0,8er Blech geht das sicher auch Fast mit der Hand und Gummihammer...
kenne das video :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hammer, oder? hast du auch mein dümmliches gickeln mit drauf? wenn man das so sieht kann man dem mann schon glauben das er für einen auspuff eine stunde braucht. harry barlow hat übrigens in der nacht vor santa pod in grob drei stunden aus gelaserten, planen blechen einen montagefertigen auspuff gezimmert. auch schon mal nicht schlecht. er macht das ähnlich, nur vielleicht einen tick russischer. er hat da so eine art überdimensionerten katzenbaum den er in den schraubstock klemmt, da hämmert er dann ab wie ein großer. das wickelteil ist im vergleich dazu echt ein schmerz im arsch.
kenne das video :-D   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Steht das irgendwo im Netz? Hab viel von der Methode gehört, kanns mir aber nicht wirklich vorstellen. Bei der ersten Anlage hab ichs auch noch auf dem Amboß gemacht, leider mit 1,2er Blech... :-D
2 Tage gesägt, gerollt und geschweißt. :puke:
Was solls, 1,5 PS mehr als mit Zirri Silent und 700 1/min früher. ;-)
Gruß, jan
Da sich nicht jeder einen Maßgeschneiderten Konus leisten kann, ist mir gestern noch eine günstige Alternative eingefallen...
Das ganze nennt sich Armbandriegel ist aus dem Goldschmiedebedarf und reicht meiner Meinung nach vollkommen für 0,8er Blech
Gibts in verschiedenen Durchmessern und Materialien
Der Link Armbandriegel
P.S.
Befestigung im Schraubstock muß sich halt jeder selbstausdenken....
Ultrageil! An so was hab ich schon lange gedacht, wär bloß nicht drauf gekommen, daß es das schon gibt - und schon gar nicht zu dem Preis! War immer am überlegen ob ich wen mit ner Drechselbank kenne... :-D
FETTER Tip!
Gruß, jan
