sip performance, gtr lenkkopf mit dzm, vnb block,
folgende teile sind zu haben:
-) gtr lenkkopf mit drehzahlmesser, tacho und scheinwerfer. dzm geht bis 12 rpm und funktioniert einwandfrei. tacho funktioniert und scheinwerfer ist auch neuwertig. ich lege auch noch den kabelbaum bei. am lenkkopf ist natürlich nichts ausgebrochen.
preis: 120,-
-) vnb 3 gang getriebe. getriebe ist komplett mit hauptwelle, gangrädern, primär und schaltraste.
flanken der gangräder sind einwandfrei.
preis: 80,-
-) vnb motorblock
block ist in einem sehr gutem zustand. es wurde nur das gewinde für die auspuffschraube erneuert. nichts ausgebrochen oder gefräst. drehschieberfläche auch einwandfrei. simmeringe sind neu.
preis: 70,-
-) sip performance px200
der auspuff war nur einmal an meiner gtr montiert. wurde vielleicht 2.3x gestartet und war einmal am prüfstand. auspuff wurde von mir schwarz lackiert.
preis: 250,-
die teile liegen in 1190 wien. versand nach deutschland ist per botendienst möglich (sehr günstig).
ciao, stefan
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
