Welche Membrane für meinen 136er
die eine High Tech Zoppe hält angeblich bis 600° C
damit kleben die Menschen die Fenster in den Kanälen im Zylinder! kleiner...
ich dacht auch, ich fall vom Glauben ab. ( bin Atheist )
das ist doch was für die Zirri Fraktion...
ich wollt jetzt aber niemanden verunsichern hier ;-)
ähem... :-D
muschi
ist in einem anderen Topic grad aktuell:
der neue GSF Aufkleber; auschneiden aufkleben - fertig
hab ich gebastelt, für "Spaß an der Ampel"
keine Haftung für Sach- und Körperschäden :-D
@136H2OThomas: Ja das stimmt, die Einfräsung für die Befestigungschrauben sind ein klitzewenig offen. Werde aber mit Dirko dichten, haut schon hin.
Hab damals nur die Membrane gemessen, aber die Bohrungen für die Befestigung werden vom Zylinder vorgegeben. Also den Alublock zu klein bestellt. Kann passieren. Wie gesagt, ist aber minimal.
Klaus
@Pklaus
Bin in der Richtung wie Du da gerade auch was am Planen, da ist mir das gleiche auch passiert, das ich den Kopf der Schraube vergessen habe. Bei mir ist es aber zur Zeit nur auf dem Papier, wodurch ich es nochmal eben nachbessern konte.
Dann hoffen wir mal, das die Dichtmasse hält was sie erspricht.
Naja so richtig zukitten mit Knetharz geht ja nicht :-D
Hatte ich mir auch überlegt, wobei die Löcher der Inbusschrauben vorher mit Kinderknete füllen.
Wenn du jetzt noch am Planen bist, das Problem ist doch eigentlich Auflage der Membrane. Wenn diese 2-3mm pro Seite gößer wäre, würde sie auch die Bohrungen 100% abdecken.
Noch einen fräsen, werde ich nicht so schnell machen. So langsam geht meine Urlaub zu Ende.
Klaus
Danke! Jetzt hast Du mich auf noch einen "Fehler" in meiner bisherigen Zeichnung aufmerksam gemacht, das werd ich mir gleich mal vermerken.
Werd das dann lösen, indem ich halt die von mir bisher eingeplanten 3mm Dichtfläche um die Bohrungen herum um die Stärke der Membran anheben werde. Oder halt alternativ, einfach die Fläche, mit der der ASS auf die Membran geschraubt wird um das Mass herunter ziehen umd so Dichtfläche zur Seite schaffen (könntest Du bei dir ja auch noch machen).
Gruss Thomas
  • 8 Monate später...
Von der Farbe her ist es wahrscheinlich Metaflux Knetharz. Natürlich kann man damit auch den Gehäuseeinlaß verschließen.
Ich habe mich für eine RD Membrane entschieden.
Werde aber das Gehäuse nur mit einer Platte verschließen.
Klaus
hi klaus,
bist du mit der membrane und dem malossi dieses jahr in marl gefahren?
