Ist für maximal 10km verbaut gewesen!!!
Soll 120 Euronen kosten!!!
Wer sie abholen will kriegt natürlich auch noch ein paar Flaschen Gerstensaft zum sofortverzehr gratis dabei :-D !!!
Also: NEU!!!!!!
Ivo
PS: Würde auch wohl nen Drop (ja ich zahle drauf) für PX im tausch nehmen!!!
Steht in meinen Mitgliedsdaten!!!!!!!!!!!
Standort: DÜLMEN
Verschicken geht auch, aber ohne Bier!!! :-D
Bearbeitet von Peterle
