Hab ich das jetzt richtig verstanden. Suicide heißt, Fuß vom Pedal und das Ding kuppelt ein. Bei den Wls kuppelt nix von alleine ein?
Man man man ist das alles kompliziert. :-D
das hast Du richtig verstanden.
ne normale Harley Fusskupplung hat hinten und vorn Federn, bzw. eine Feder die über zwei Richtungen gespannt werden kann, und bleibt in der Position stehen, in der sie sich befindet, wenn man den Fuss beispielsweise zum abstützen :-D vom Pedal nimmt.
die suicide Kupplung funktioniert wie eine Autokupplung und kann echt spass machen.
meine alte Pan mit suicide clutch und jockey shift:
Kommt halt auf die fehlenden Dämpfer an, aber klingt trotzdem nicht wie 1200ccm.
mein Dämpfer war okay, aber es ist einfach zu wenig Hubraum für die Drehzahl und es rupft auch nicht vernünftig an der Kette. aber schick ist es, am liebsten in schlicht original u. komplett ohne chrome.
Bearbeitet von Paola
ziemlich geiles Katzen Mobilé hinten rechts im Bild. :-D:-D:-D
SEHR geiles Katzen Mobile hinten rechts im Bild :-D
Bearbeitet von helmet
du brauchst ne kleinere Signatur bitte. :-D :-D :-D :-D
Ich???
Dann verkauf mir nen Polini-Kopf, nen Malle Kolben, ne Blechwickelmaschine, ne Bleistift-Schaltrastenabdeckung und besorg mir ne Werkstatt in MUC,
dann isse weg :-D
Alex.
  • 3 Monate später...
Was hat denn der Capri für seltsame Chromleisten an der C-Säule? Hatte der mal Vinyl? Was'n das für einer?
Ja, das sind die Abschlussleisten vom Vinyl Dach...hat meiner nicht....
@kk: Deiner? :-D
nein, der meiner besseren hälfte.
is n 1969er MK1 1600er 4zylinder reihe aus englischer produktion, linksgesteuert.
ja er hatte ein vinyldach, dieses wurde aber bei der resto diesen herbst nichtmehr verbaut.
die leisten hätten eigentlich auch nicht rauf sollen, da war der spengler/lackierer übereifrig.
farbton ist der originale mit dem er ausgeliefert wurde.
wir suchen noch ne idee wie man die vordere nummerntafel schon befestigen kann sowie teile des armaturenbrettes und den knauf für den hebel der sitzarretierung.
Bearbeitet von King Kerosin
Nummernschild ist mit original mit 2 Blechen an der Stosstange befestigt, kannst Du selber am besten aus VA bauen.
Was brauchst Du noch für den Innenraum ?
Schick mal PM, vielleicht kann ich Dir helfen...
Gruß, Chris
vorallem die spiegel kommen noch weg...... :-D
ich find die super!
70er jahre zeug :-D
wär der capri meiner hätt der auch solche bekommen.
auf meinem t2b kann ich sowas leider nicht montieren
