Brauche mal einen Tip,
wo bekomme ich Benzinbeständigen Unterdruckschlauch bzw Benzinschlauch mit
2,5mm Innendurchmesser her?
Brauche einen guten Meter.
Standard beginnt erst bei 3,2mm.
Die für Kettensägen sind zu dünnwandig.
Ist unter anderem für einen Stromberg 123er Vergaser.
Hab mir einen alten Schweden zugelegt.
Fährt noch jemand Amazon oder Buckel?
hey, der is mir letzt auch im Netz übern Weg gelaufen. Hab ich wohl zu lange überlegt... :-D
@Schmando:
weil heute genau DAS Wetter war:
Und weil wir gerade beim Thema sind: brauche DRINGEND jemandem, den ich die Buckeline hinstellen kann und der mir den Zenith 30 Vig-9 Gaser revidiert....
Möglichst innerhalb eines Radius 300 Km um Kassel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
bei 300 km kannst du mal die Anette von IOZ (bei Koblenz) fragen - geschenkt gibt's da nichts, aber anschließend ist da auch alles Tiptop.
Bearbeitet von Motorhuhn
  • 5 Monate später...
Hallo!
Mal ne Frage an Altteilebeweger: hat jemand ne gute, zuverlässige Quelle, der alte ATE-Bremssättel überholen kann?
Die Sättel sind aus nem Ferrari 308 und baugleich zu Porsche 914/6.
Mittelmotor.de hat lt. Homepage welche im AT - die brauchen aber immer wohl recht lange, bis man die wieder bekommt.
Dinoparts überholen die - allerdings recht teuer (~750€ für 2 Sättel).
ATE-Classic ist bisher auch net zielführend gewesen :???:
Bräuchte halt nen "alten KFZ-Meister" der das mal eben schnell im Schlaf macht :-)
Besten Dank schon mal,
Gruß,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
Kumpel hat sich folgendes Winterprojekt angeschafft:
post-17108-0-70051200-1425395510_thumb.j
Ein Salmson. Hab noch nie was von der Marke gehört. Die Karre allerdings finde ich arschgeil. 1800 ccm mit Kompressor bei 750 kg...
ist ja wohl ein Arsch voll Arbeit dran ?
lackieren, Kotflügel ,licht .. Scheiben.. Verdeck...   da geht viel Arbeit rein und Geld...     wenn sie da dein Kollegen mal nicht übern Tisch gezogen haben
Cooler Roadster!  Von Salmson hab ich auch noch nie was gehört... Wirklich interessantes Projekt!  Was für ein 1800er mit Kompressor ist denn da drin, irgend etwas Modernes, oder alte englische Technik?
Die 1/4 elliptic leaf springs hinten , die Speichenfelgen und die hohen, schmalen Diagonalreifen sprechen allerdings nicht sehr für überragende 1/4 mile Zeiten.....außer es steckt viel Hexenwerk  drin, aber Spaß machen kann der Roadster ja auch trotzdem!
Salmson sind in der Special-Geschichte schon begehrte französische Karren mit nicht unbedingt günstigen Preisen. Das ist wie bei den Engländern der Riley - da wird grundsätzlich der Name mitbezahlt. Coole Dinger - Details zum Motor würden mich auch interessieren.
Klar... noch dazu Blinker, Dreipunktgurte, Airbag und Kindersitze... uiuiui...
Also der Salmson ist als Winterprojekt geplant, aber er weiss noch nicht, welcher Winter :-D
Werde mal vorbeischauen und das Teil genauer inspizieren. Motor soll original sein.
Der Guute hat auch ne ordentliche Sammlung an AJS Bikes...
Ah ja, jetzt seh ichs auch. Muss halt was dran gemacht werden... :wacko:
wie du siehst .. muß noch was am Vergaser gemacht werden.. Hinterachse habe ich grade überholt.. ;O)   sie hatte ordentlich lärm gemacht.. bei 115 Ps auch kein wunder
  • 7 Monate später...
Aus akt. Anlass mal wieder hoch kramen...
Eine Frage:
Stimmt es, dass bei der Abnahme zur Oldtimer-Zulassung (H-Kennzeichen, §23) auch noch mal eine HU fällig ist?
Mein Wagen soll morgen die Abnahme zur H-Zulassung bekommen und die Empfangsdame in der Werkstatt meinte, dass dazu auch eine HU gemacht werden muss...
Auto hat aber erst im April diesen Jahres neu TÜV bekommen!!!
Finde darüber nichts in den Richtlinien zum §23. Da steht nur:
Die Begutachtung gem. § 23 StVZO dient ausschließlich als Grundlage für die
Einstufung als Oldtimer.
Sie ersetzt eine ggf. notwendige Begutachtung gem. § 19/21 StVZO nicht.
Und bei dem Zusatz ggf. würde ich das so interpretieren, dass eine zus. HU nur notwendig ist, wenn der TÜV bei dem Fahrzeug abgelaufen ist.
Danke schon mal,
Gruß,
Alex.
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
