danke.
durch den Tip eines Freundes, welcher wusste, das ich einen suche. L.A.
Auto ist jedoch noch nicht/ noch nie aufbereitet worden.
Denke, nur 5-10% der verbliebenen 356 sind in vergleichbarem Originalzustand.
Auf mobile..autoscout habe ich bisher keinen gesehen.
Bearbeitet von v30t
Am 2.2.2018 um 19:48 schrieb v30t:
Porsche 356 C
1964
1. Hand mit Neuwagenrechnung
1. Lack mit Gebrauchsspuren
g
tom
falls geschlachtet wird nehme ich felgen und radkappen.
evtl. auch die scheinwerfer..
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Monate später...
Sehr schönes Auto!
Gut konservieren, dann wirst Du noch lange was dran haben.
Die Dinger haben Ecken, die gehen gar nicht. Deshalb sind wahrscheinlich die meisten schon mal restauriert worden...
Ist allerdings auch ne Aufgabe...
originale cd57 , schön leicht !
auf risse kontrolieren an der innenseite , machmal lösen die förmlich auf durch kontaktkorrosion da hoher magnesium anteil.
70hp macht spass !!!
Am 25.5.2018 um 16:26 schrieb macphisto:
Beim 356 wurde am „Band“ vorne teilweise noch gefügt/ Anbauteile angebracht und hinten schon verzinnt.
Säure wurde nicht neutralisiert und dann dann recht zügig geschliffen und lackiert.
Es gibt Autos im Erstlack bei dem der Besitzer denkt, „Klasse, die Substanz ist gut.“
Wenn man dann an Stellen z.B.  (Kotflügel zum vorderen Türspalt) etwas genauer hinschaut, sieht man, dass nur noch der Lack die Form zusammen hält.
Von hinten korrodiert dann das gesamte Blech und es bleibt nur noch Zinn und Lack.
.. nicht so ganz..
ein 356 ist überall verzinnt, nicht nur hinten. Die Karosserie wurde in Handarbeit, bei meinem bei Karmann, hergestellt. Die Blechteile wurden alle " auf Stoß" verschweißt und die Nähe anschließend verzinnt. Deswegen hat das Ding keine sichtbaren Karosserienähte. Danach wurden die Türen und Hauben mit Zinn auf die jeweilige Karosserie angepasst und die letzten 2 oder 3 Ziffern der Fahrgestellnummer eingeschlagen.
Nach dem Trockeneisstrahlen und anschließendem Wachsen zeigt sich mein 356 in perfektestem, rostfreiem Zustand und die Herstellungsmethode, stumpf verschweißte Bleche, ist recht schön sichtbar.
Bearbeitet von v30t
Ich hab mal einen restauriert...
Das war schon sehr anstrengend. Der kam auch aus USA, hat aber wohl etwas mehr Salzluft abbekommen.
Da musste leider alles runter und teilweise bis zu den Seitenfenstern hoch alles ersetzt werden!
...glaub ich, das das eine Sauarbeit war. 356 gelten als eines der am schwierigsten zu restaurierenden Nachkriegsautos.
wobei es in den 50ern/60ern normal war, das ein Auto nach 5 - 7 Jahren kaputtgerostet war.
Habe, u.A., noch einen TR4, 1967, welcher 1971, nach 18500km wegen eines Differenzialschadens und massiven Rostschäden abgemeldet wurde.
Bearbeitet von v30t
Ein guter Bekannter hat einen. War ne ziemliche Möhre als er sie bekam. Mittlerweile wurde die Karosse gemacht und das Auto ist lackiert. Allerdings nicht unbedingt in top condition, der Gute. Naja, Hauptsache, er kommt wieder auf die Strasse.
vor 11 Stunden schrieb andizzle:
So ich melde mich auch mal zu Wort außer Vespa gibts noch n bmw 02.
naturlich alles sportlich umgebaut :-)
Ich geh davon aus der wird auch artgerecht bewegt.:inlove:
Am ‎11‎.‎06‎.‎2018 um 22:42 schrieb vespetta:
unser neuzugang, bj 84, A112 Abarth, noch original :-D
lässig ! - war der nicht kürzlich im tv wo er um ca eu 5000 an einen händler versteigert wurde?
Am 11.6.2018 um 22:42 schrieb vespetta:
War das Ding nicht im Fernsehen? Doku über eine Auktion in der Schweiz?
EDIT: rs. war schneller…
Bearbeitet von Polinski
vor 16 Stunden schrieb rs.:
vor 16 Stunden schrieb vespetta:
Echt, welches programm?
Gerade eben schrieb Polinski:
    • Ich plädiere auch für die BGM pro. Bremsleitung, gerade in den Alpen, ist nahe an einer Scheibenbremse. Über den Verschleiss kann ich allerdings noch nicht viel sagen, musste aber bisher noch kaum nachstellen und habe immerhin schon zwei Sätze Reifen damit durch (mit Serienleistung!).
    • Ist notiert. Ich würde dir aber schon die Vorderseite empfehlen. Die Rückseite ist schlicht weiß. Das ist doch langweilig...
    • Relativ leise: https://www.egig-performance.com/produktseite/auspuff-unisex   Relativ günstig: https://www.egig-performance.com/produktseite/kopie-von-auspuff-unisex   Relativ sexy: https://www.egig-performance.com/produktseite/unisex-titan
    • Ich möchte das meine Vespa special marschiert von unten bis oben.. Brauche keine Höchstgeschwindigkeit Rekorde..sie soll einfach marschieren nach vorne..  aber Roland welchen auspuff würdest du mir persönlich raten von Egig es gibt ja mehrere..
    • Laut Scooter-Center gibt es für VNB/VBB zwei Varianten.   Gesammtbreite sollte nach Einbau bei 208/209mm liegen. Den kleineren Gummiblock musste ich schon mal am dünneren Absatz kürzen, damit er sich bündig in die Traverse einziehen ließ.   Habe vor zwei Jahren in IT sehr günstige Silentgummis gekauft, Waren bis auf den fehlenden Distanzring von den Maßen mit den BGM ( für PX etc.) baugleich. Letzten Nov. wieder welche aus IT bekommen. Waren mit OLYMPIA gelabelt und der kleine Gummiblock im Durchmesser deutlich geringer.
