danke.
durch den Tip eines Freundes, welcher wusste, das ich einen suche. L.A.
Auto ist jedoch noch nicht/ noch nie aufbereitet worden.
Denke, nur 5-10% der verbliebenen 356 sind in vergleichbarem Originalzustand.
Auf mobile..autoscout habe ich bisher keinen gesehen.
Bearbeitet von v30t
Am 2.2.2018 um 19:48 schrieb v30t:
Porsche 356 C
1964
1. Hand mit Neuwagenrechnung
1. Lack mit Gebrauchsspuren
g
tom
falls geschlachtet wird nehme ich felgen und radkappen.
evtl. auch die scheinwerfer..
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Monate später...
Sehr schönes Auto!
Gut konservieren, dann wirst Du noch lange was dran haben.
Die Dinger haben Ecken, die gehen gar nicht. Deshalb sind wahrscheinlich die meisten schon mal restauriert worden...
Ist allerdings auch ne Aufgabe...
originale cd57 , schön leicht !
auf risse kontrolieren an der innenseite , machmal lösen die förmlich auf durch kontaktkorrosion da hoher magnesium anteil.
70hp macht spass !!!
Am 25.5.2018 um 16:26 schrieb macphisto:
Beim 356 wurde am „Band“ vorne teilweise noch gefügt/ Anbauteile angebracht und hinten schon verzinnt.
Säure wurde nicht neutralisiert und dann dann recht zügig geschliffen und lackiert.
Es gibt Autos im Erstlack bei dem der Besitzer denkt, „Klasse, die Substanz ist gut.“
Wenn man dann an Stellen z.B.  (Kotflügel zum vorderen Türspalt) etwas genauer hinschaut, sieht man, dass nur noch der Lack die Form zusammen hält.
Von hinten korrodiert dann das gesamte Blech und es bleibt nur noch Zinn und Lack.
.. nicht so ganz..
ein 356 ist überall verzinnt, nicht nur hinten. Die Karosserie wurde in Handarbeit, bei meinem bei Karmann, hergestellt. Die Blechteile wurden alle " auf Stoß" verschweißt und die Nähe anschließend verzinnt. Deswegen hat das Ding keine sichtbaren Karosserienähte. Danach wurden die Türen und Hauben mit Zinn auf die jeweilige Karosserie angepasst und die letzten 2 oder 3 Ziffern der Fahrgestellnummer eingeschlagen.
Nach dem Trockeneisstrahlen und anschließendem Wachsen zeigt sich mein 356 in perfektestem, rostfreiem Zustand und die Herstellungsmethode, stumpf verschweißte Bleche, ist recht schön sichtbar.
Bearbeitet von v30t
Ich hab mal einen restauriert...
Das war schon sehr anstrengend. Der kam auch aus USA, hat aber wohl etwas mehr Salzluft abbekommen.
Da musste leider alles runter und teilweise bis zu den Seitenfenstern hoch alles ersetzt werden!
...glaub ich, das das eine Sauarbeit war. 356 gelten als eines der am schwierigsten zu restaurierenden Nachkriegsautos.
wobei es in den 50ern/60ern normal war, das ein Auto nach 5 - 7 Jahren kaputtgerostet war.
Habe, u.A., noch einen TR4, 1967, welcher 1971, nach 18500km wegen eines Differenzialschadens und massiven Rostschäden abgemeldet wurde.
Bearbeitet von v30t
Ein guter Bekannter hat einen. War ne ziemliche Möhre als er sie bekam. Mittlerweile wurde die Karosse gemacht und das Auto ist lackiert. Allerdings nicht unbedingt in top condition, der Gute. Naja, Hauptsache, er kommt wieder auf die Strasse.
vor 11 Stunden schrieb andizzle:
So ich melde mich auch mal zu Wort außer Vespa gibts noch n bmw 02.
naturlich alles sportlich umgebaut :-)
Ich geh davon aus der wird auch artgerecht bewegt.:inlove:
Am ‎11‎.‎06‎.‎2018 um 22:42 schrieb vespetta:
unser neuzugang, bj 84, A112 Abarth, noch original :-D
lässig ! - war der nicht kürzlich im tv wo er um ca eu 5000 an einen händler versteigert wurde?
Am 11.6.2018 um 22:42 schrieb vespetta:
War das Ding nicht im Fernsehen? Doku über eine Auktion in der Schweiz?
EDIT: rs. war schneller…
Bearbeitet von Polinski
vor 16 Stunden schrieb rs.:
vor 16 Stunden schrieb vespetta:
Echt, welches programm?
Gerade eben schrieb Polinski:
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
