Hatte wirklich Glück und habe auch eigentlich nicht danach gesucht…. Aber wo ich den Wagen gesehen habe, war es vorbei.
Felgen habe ich auch erst überlegt. ATS 13 Zoll Käseloch als Beispiel. Aber es ist halt ein C Modell wo diese Felgen drauf gehören. Irgendwie auseinander basteln bring ich nicht übers Herz.
vor 1 Stunde hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
60/40 tiefer, RSL Felgen oder Schmidt TH Line und G40 Lippe drauf :cheers:
Und für 10×14 auf der Hinterachse sicher noch Radläufe bördeln/ziehen... :sigh:
Grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund von sehr bodennahen Fahrzeugen, aber bei DIESEM Erhaltungszustand wären solche Basteleien selbst mit zeitgenössischem Zubehör schon ziemlicher Frevel.
vor 9 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Sehe ich eigentlich auch so.
Ein paar originale unauffällige BBS wäre noch schön.
Und sonst wäre das Einzige, was ICH machen würde:
Nen überarbeiteten G40 einbauen, nen zweiten G40 ins Regal legen und sich jahrelang über ein völlig alltagstaugliches Fahrzeug freuen.
Das wird sicher mein erstes Fahrzeug in meinem Bestand was ich nicht tieferlege. Muss mich da aber wirklich zusammen reißen.
Ich bin ja totaler Fan von den Tramont Felgen. Hatte die schon mal auf einem Golf 1 Cabrio. Bild anbei…
Thema Alltags Tauglichkeit… der hatte in der Garantie Zeit mal ein Getriebeschaden und hat von VW ein 4+E Getriebe bekommen. Das fährt so schön… den fahr ich um die 6 Liter. Keine Ahnung was die 10 Turbos  und Down Sizeing heut zu Tage alles soll.
vor 16 Minuten hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
Feiner Polo. 😍 Würde auch BBS drauf machen und gut. 👍
Aufgrund der Radläufe hinten geht da nicht ganz so viel, hatte früher 6x13 BBS mit 175/60R13 auf einem Steilheck und das hat schon gekratzt beim Einfedern.
5,5x13 Golf1 GTI Stahlfelgen mal probieren.
Einfach so lassen.:thumbsup:
Ich hatte damals 7 & 7,5x13 Smoor Roadster mit 175/50 auf meinem 2F mit 60/40 Koni-Fahrwerk. Da musste zumindest etwas gezogen werden hinten.
Aber an diesem Schmuckstück würde gar nichts machen, weil's nämlich völlig deplatziert aussehen würde.
Bearbeitet von Spiderdust
  • Thanks 2
vor 8 Stunden hat Flozwo folgendes von sich gegeben:
Der hatte halt ab Werk die Hälfte der Leistung und die Hälfte der Masse von nem aktuellen Polo.
vor 7 Stunden hat chef-koch0815 folgendes von sich gegeben:
5,5×13 ET38 Stahlfelgen sollten passen. Die Größe gab es m. W. in etwas anderem Design auch am Passat 32b, falls der übliche "Pirelli GTI, G60, VR6, US, rar"-Zuschlag für die GTI Stahlfelgen zu hoch sein sollte.
vielleicht kann mir ein Motorenspezi helfen… bin grade an meinem 80-120km/h Testarossa-Killer dran (Kenner Wissen was es für ein Auto ist :sly:) den ich billigst mit defekter Kopfdichtung gekauft habe.
lass ich die Laufbahn so, oder sollte ich da mit Schleifpapier o.ä ran? (Riefen fühle ich nicht, Kolben ziehen Fällt wegen Aufwand für Ölwanne aus.)
bin mir unsicher und hätte gerne noch paar Meinungen:-)
lg
kalle 20785A3F-BACB-44C5-B461-D089117C26F3.thumb.jpeg.0e56d897ab17de68245f18588b0390ad.jpeg
vor 5 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
lg
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es ein Lotus Omega ist?
Wenn ja hast du dir hoffentlich nen zweiten Motor gleich dazu gelegt?
Wie kompliziert ist es die Kolben zu ziehen?
Ich meine ja nur: wenn du jetzt schon so weit bist, lohnt es sich eventuell einmal das Komplettprogramm für den Antrieb zu machen und dafür die nächsten 30 Jahre Ruhe zu haben?
Jetzt kommt der Winter, man kann sich Zeit lassen, es eilt ja nicht. Da bietet sich doch ein Komplettprogramm an. Also Block raus und ab zum Motorenbauer, einmal durchhonen, eventuell noch aufbohren und/oder mit anderer Kurbelwelle bestücken, scharfe Nockenwelle verbauen. Halt alles 80er Jahre Tuning, aber leider geil.
Wenn du eine Connection zu einem Fachmann in der Richtung (alte Opel und schnell und haltbar) brauchst, sag' mir Bescheid.
Jo, wenn das ein Lotus Omega ist, hol dir bloß einen zweiten Motor, oder eventuell sogar einen dritten. In der Motor Klassik Youngtimer hat mal gestanden, dass die ständig kaputt sind, und so'n C36GET findet man ja auch an jeder Ecke. Ich glaube, der Borletti hat auch noch welche rumliegen, in Halle 3, bei den Ape Pentaros.
Und der Block, der drinne ist, muss dringendst überholt und getunt werden. 80er-Jahre-Tuning kommt an einem Auto aus den frühen 90ern natürlich immer gut. Und was sind schon 377 PS? Wenn du es krachen lassen willst, brauchst du heutzutage mindestens das Doppelte. Andere Kurbelwelle ist selbstverständlich ein Muss, da hast du beim C36GET auch voll die Auswahl, ich glaube, Mazzuchelli hat zum Beispiel was im Programm. Ach nee, ich glaube, ich verwechsel da grad was mit Vespa. Aber egal, ne scharfe Nockenwelle muss unbedingt mit an Board. Also so ne richtig scharfe. Die muss schärfer sein, als Gina Wild früher. Vor allem bei nem Turbo ist das ja fast schon von Rechts wegen her Pflicht.
Hau mal deine Nummer rüber. Ich kenne da so'n Experten, der hat voll die Ahnung, der kann dir erzählen, was für Kolbenrückholfedern du brauchst, und welcher Getriebesand die passende Körnung hat.
Mann ey... :wallbash:
vor 4 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Mal für die Nachwelt festhalten.
Tschuldige, wenn ich dich die letzten Tage zu sehr getriggert habe. :whistling:
Danke für den Hinweis mit der Nockenwelle. Das schrub ich tatsächlich bevor ich auf den Omega kam. :sigh:
@Kon Kalle
Keine Ahnung um welches Auto sich handelt aber du könntest folgendes versuchen.
1. Ölwanne runter falls zugänglich und pleuelschrauben auf und Kolben sowie Pleuel von oben ziehen.
In diesem Falle könntest Du sogar den Block im eingebauten Zustand mit einer "universal mobil bore (zB van norman)" und mobil hone" (zB sunnen mobil) korrekt nacharbeiten lassen.
Solche Maschinen haben meist Landwirtschaftsmechaniker da diese oft Motoren "in sito/in field" reparieren.
Unbedingt checken ob der Block Alu ist weil ich sonst relativ schwarz sehe außer mit ausbuchsen oder neu nikasilieren (dafür kenne ich notfalls aber Connections :) ).
2. Und das ist dezidiert die WW2 Russenmethode:
Kolben ganz nach unten.
versuchen so gut als möglich abzudichten damit nix zu den Ringen runterrrunterrinnt und dann mit mobil hone (die geht ganz runter im gegensatz zur ball hone) durchputzen.
Ich persönlich würde es einen Hauch gröber honen als notwendig damit sich die Ringe (die wahrscheinlich auch dementsprechend aussehen) besser setzen können.
MEa würde ich zuallererst mit einem relativ günstigen Bohrungstaster checken wie die Bohrungen beinander sind, falls relativ oval oder Bauch dann ist die 2. Methode eh relativ für die Würscht.
herzliche Grüße und guten Erfolg
Christian
PS: falls Du sonst irgendwie Support brauchst einfach PN
PPS: Nockenwellen bei EFI Autos tauschen ist ohne das notwendige Equipment leider net ganz soo trivial
Bearbeitet von Yamawudri
@Yamawudri Ölwanne runter ist nicht.. ohne Bühne nicht möglich und mit Bühne dauerts so lange wie ein kompletter Motorausbau..
da das Ding nächstes Jahr aufgrund Rost eh in die Presse landet (ich brauche nur die "Wertvollen" Teile :whistling: ). Will die Kiste nur so ein Jahr fahren bis das Empfängerfahrzeug wieder läuft.
Block ist aus Grauguss. Mir gehts aber in erster Linie nur um den Brennsteg (heißt das so?!)
Wurde aber auch nur als Schlachter gekauft.. also will hier nicht mehr als nötig machen :satisfied:
Wenn du sagst "das dürfte so laufen, du machst die Ringe damit nicht kaputt" reicht mir das also als Aussage :-D:thumbsup:
Bearbeitet von Kon Kalle
Hat man sowas gepresst? :cry:
Es ist ein Saab 9000 Aero.
Also zwar selten, aber nicht begehrt.
edit: also auch eher Youngtimer aber hier habe ich eher auf eine Antwort gehofft.
Früher als es das Zeug noch neu zu kaufen gab, hat man alles gepresst.
Dann war ich mit Volvo nicht so weit weg. Haben Saab und Volvo motortechnisch zusammengearbeitet?
Das Bild oben kenn ich von meinem Ex-Elch. Redblock mit Turbo. Sah genauso aus. Bin ich so weitergefahren, problemlos.
@Kon Kalle
Der ölkohlesteg oben ist relativ Wurst, den kannst du ruhig mit dem fächerschleifer vorsichtig wegputzen bzw in Amazon US so einen bohrungsstufen entgrater kaufen (ich weiß leider nicht mehr wie die Dinger hießen), oder einfach so weiterfahren.
Wobei wegen des Ölkohlesteges oben verbraucht er ziemlich sicher nicht das Öl (schriebst Du nicht davon?), weil die Stehhöhe defacto die höhe des kolbenfeuersteges ist.
Rlg Christian
Eure Antworten wurden mir auf dem Handy nicht angezeigt.. sorry.. dafür beantworte ich sie jetzt :satisfied:
vor 9 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Zum Kolben ziehen kannst du beim Saab 9000 auch gleich den Motor ausbauen. Du kannst zwar die Steuerkette inkl Schienen komfortabel wechseln, aber nicht die Ölwanne demontiern. Unten rum ist der verbaut wie ne presbüterianische Jungfrau.
Zum umbau hab ich das Ding geschossen... leider hat mein anderer Motor defekte Ringe/Abstreifringe die mit der neuen Kopfdichtung nicht klargekommen sind, und dann hat der Ölverbrauch die Ventile gekillt.. Jetzt ist also die Frage, hole ich 300-320PS aus 2 oder 2,3 Litern :-D. Geplant ist nächstes Jahr EINEN Motor zu überholen. Teile sind zum Glück fast alle kompatibel.
vor 9 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
War das nicht ein Volvo?
Falsche Frage zitiert... Fast :-) Ne, Saab und Volvo haben immer eigene Sachen gebaut. Aber Volvo hat für Ford den 2,5er Focus ST Motor gebaut.
Gerade eben hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@Kon Kalle
Rlg Christian
Ne, Öl hat mein anderer Motor verbraucht. Diesen bin ich noch nicht gefahren.. hab die Kiste mit Kaputter Kopfdichtung und Wassereintritt in drei Zylindern gekauft (der "Mechaniker" vorher war ein Idiot und der Kopf krumm wie ne Banane)..Aber die plörre ist Sau alt und noch auf Max. könnte also sein das er nix braucht.
@Yamawudri Meinst du sowas? https://toolineo.de/grattec-entgratwerkzeug-satz-gt-e-p!100000000049741.html
Könnte auch mit ner Teppichmesserklinge das Zeug abkratzen..mit der Hohne brauch ich ja wieder Öl oder ähnliches.. das geht sicher wieder schief.
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
