vor 30 Minuten schrieb DADN454:
Ich hoffe doch das die dritte Achse zwangsgelenkt ist. Wüsste sonst nicht wie sich
das Teil auf engem Raum rangieren lässt.
Dann lieber so, das ist einfach nur vollkommen schräg genial:
Aufbau / Grundidee / Funktionsweise sind doch bei beiden (Opel Asthma / Käfer) gleich, wenn ich das anhand der Bilder korrekt interpretiere ...
Beim Opel scheint die Verbindung zwischen Fahrzeug und "Anhänger" starr, d. h. nicht drehbar, zu sein. Beim Käfer dagegen ist der Anhänger klassisch beweglich befestigt, nur ist hier die Verbindung am Fahrzeugdach statt konventionell an der hinteren Stoßstange hergestellt.
Stimmt. Ich hatte mich an diesem Bild orientiert; da sah die Dachbügel-Geschichte auf den ersten Blick und ohne Lesebrille ähnlich aus - aber da ist der Aufbau ja abgekoppelt. :rotwerd:
Der Opel hat ne ganz normale Anhängerkupplung an die das Ding angehängt wird.
Edit:  Korrektur - siehe unten.
Bearbeitet von AAAB507
vor 1 Minute schrieb Mad Marc:
Was dann aber wieder die Frage aufwirft: Wie rangiert man damit - ohne schwarze Striche durch die Wohnwagenräder auf den Boden zu machen
Ich würde sagen genauso wie mit jedem Doppelachser. Es gibt ja im Womo-Bereich einige Fahrzeuge mit doppelter Hinterachse ohne gelenkte 3. Achse. Zugegeben: der Achsabstand ist groß und die Konstruktion scheint, ohne sie näher gesehen zu haben, durchaus abenteuerlich. Aber letztendlich radiert jeder Sattel-Schlepper beim Wenden oder engem abbiegen mehr als dieses Gerät.
Ich schätze mal, enge Kurven sind einfach nicht die Stärke dieses Gefährts. Aber so ganz grundsätzlich scheint das wohl schon zu funktionieren. Gegeben hat es so etwas schon auf E-Kadett-Basis, also diese Konstruktion wird seit knapp 40 Jahren verkauft.
vor 40 Minuten schrieb gatti500:
fast fertig...
108 oder 109?
geht optisch Richtung des Waxenberger-Autos! 😀👍🏼👍🏼👍🏼
Edith sagt, dass es natürlich ein 108 sein muss ;-)
Bearbeitet von Goof
Erkenntnis ;-)
280se/8 , morgen noch kühler und tank einbauen , dan geht er zum fahrwerkspezialisten , bekommt coil-overs.
nicht meiner , ich darf nur dran schrauben , ich fahr nur benz diesel....
Bearbeitet von gatti500
vor 16 Stunden schrieb gatti500:
300sel , morgen noch kühler und tank einbauen , dan geht er zum fahrwerkspezialisten , bekommt coil-overs.
bei uns im dorf hatte ein bastler seinen 108er auf 240D umgebaut und den 912er serie 1 seiner frau auf 34ps käfer umgerüstet.
geht alles, wenn man will..
Bearbeitet von gravedigger
vor 34 Minuten schrieb gravedigger:
Also das mit dem Porsche lese ich grad zum ersten Mal. Aber irgendwelche lahmen Saugdiesel in alte S-Klassen zu transplantieren ist doch fast schon klassisch. Hier gab es auch mal einen Schrauber, der einen W108 mit einem 3-Liter Diesel hatte. Keine Ahnung, wie der das hingekriegt hat, aber die Karre hatte sogar ein Hakenzeichen. :alien:
Bearbeitet von kuchenfreund
vor 4 Minuten schrieb kuchenfreund:
Ein anderer Motor ist nicht unbedingt ein Grund um kein H-Kennzeichen zu bekommen.
Der Motor muss nur vom selben Hersteller kommen und mindestens 30 Jahre alt sein.
"zeitgenössisches Tuning" ist das Stichwort....
Umbauten, die in den ersten 10Jahren stattgefunden haben(oder damals möglich waren und später erfolgt sind)
also c.B.: C Kadett caravan mitm GTE Motor....
oder mit nem gemachten 2,7er CIH Motor
ich hatte ja im Manta nen Motor ausm Commo GSE...und später quasi wie Lotus Omega nur ohne Turbo
Rita
vor 45 Minuten schrieb kuchenfreund:
das war in den 70/80er. da gabs noch kein h und der typ sowie seine frau fahren die karren auch nimmer.
das ganze war als tipp für den holländer gedacht..
ich würde eher den serie 1 912er/356 motor in den käfer bauen  als andersrum.
Am 7.9.2023 um 14:58 schrieb Rita:
Rita
So ist es bei meinen GTT ja auch, den b18ft umbau gabs schon ende der 80er. Desshalb ist H kein problem.
Die neuste Ergänzung zu meiner Sammlung:
Den Wagen habe ich von einem 78 jährigen Opa abgekauft (1.Hand), der sein leben lang Kohle in den Wagen gesteckt hat. Es handelt sich um einen von AMAG Schinznach-Bad ausgelieferten CH Porsche 3.2 Carrera mit diversen sinnvollen Umbauten wie Zusatzölkühler, Gotti Felgen, Bilstein Dämpfer, Stabis, etc.
Checkheft durchgestempelt, immer beim Porsche Zentrum gewartet, rostfrei, Klima. Alles was man braucht. 180'000km nachweisbar. Viel Spass mit den Bildern. :satisfied:
  • Like 5
vor 33 Minuten schrieb Mr.Mike:
Ein Traum
Läuft bei uns in seiner Rente und darf ab und zu noch little jobs verrichten, überwiegend kleine Transporte…
McCormick D439 Hochradioaktiv <- Autokorrektur! :muah: sollte Hochrad heißen, Bj. 65.
Letztes Jahr Lager im Getriebe getauscht, sonst läuft er.
Dann läuft noch eine BMW R80 Bj. 92 und eine K1100RS Bj. 96 bei uns.
Hätte noch gerne was Viersitziges, leider zu viel Baustellen, zu wenig Mäuse. Die PE verschlingt gerade alles.
Bearbeitet von P81
Am 7.9.2023 um 14:39 schrieb kuchenfreund:
Zumindest beim 126er gabs das ja quasi ab Werk, wenn ich das grade recht weiß. In den USA verkauften die Stuttgarter die S-Klasse mit dem 3.0l Diesel (TD, um genau zu sein). Zu der Zeit wollte eigentlich niemand einen Diesel in der Oberklasse, das kam alles erst später.
Apropos Diesel: ich hatte mir mal vor vielen Jahren einen Bedford Camper beim großen Auktionshaus ersteigert. Es sollte ein CF2 Diesel mit Bj. `81 sein. Nachdem ich vorher einen recht trinkfesten CF1 hatte war das mit dem Diesel keine schlechte Idee. Dachte ich. Bin also mit meinem Bruder mit dessen T4 und nem Trailer  dahin gefahren, war ne Anreise von bestimmt 300 oder mehr km.  Wir kommen also dort an und als ich das Auto sah war mein erster Gedanke nur: "Scheiße, was hast Du Dir da wieder für nen Mist gekauft?"  Die Karre war - natürlich - viel schlechter als beschrieben und als es die Bilder erahnen ließen.  Gekauft ist aber gekauft, der Verkäufer hatte sich auch in jeder Hinsicht abgesichert so daß ich zunächst nicht viel machen konnte. Also das Ding aufgeladen und wieder los. Zwei, drei Tage später, als der erste Frust verflogen war, hab ich das Auto nochmal genauer inspiziert. Als ich so den Motor betrachtet hatte fiel mir auf: das ist ja ein Turbodiesel? Da hatte tatsächlich so ein Wahnsinniger den Zwo-Dreier Saugdiesel gegen einen TD aus  Rekord oder Senator getauscht? Wahnsinn.  Ich hab das Auto also dann doch mit halbwegs überschaubaren Mitteln hergerichtet, ein großes Teilearsenal hatte ich was die Instandsetzung enorm erleichterte. Das Auto wurde auf ein rotes Kennzeichen zugelassen, damals war das noch ohne TÜV Prüfung möglich. Letztlich hab ich den Camper aber auch nur für Oldtimertreffen, Veterama und solche Dinge genutzt. Der TD lief schon gut, war schneller und sparsamer als die Benziner und vor allem: alles metrisch! Nach ein paar Jahren hab ich das Auto dann verkauft und mir meinen T3 California zugelegt.
Ach ja: ich konnte den Preis des Bedford im Nachgang dann doch noch ein bisschen drücken weil der falsche Motor im Auto war, der Verkäufer hatte mir das nicht gesagt und eingetragen war er auch nicht.
Kleines Rätsel für Kenner:
was genau ist es? ;-)
Tipp: ansatzweise ist das Thema hier grad schon angeschnitten worden
vor 4 Minuten schrieb Goof:
Ich vermute, ich darf nicht lösen? :-D
vor 1 Minute schrieb t4.:
Gerade eben schrieb gatti500:
ami 300sd.
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
