ich fand den fk immer ein aussenseiter, in bockhorn habe ich mal mit einen älteren fk fahrer gesprochen , er sagte sie hätten den ford damals neu als firmenwagen gekauft weil der vw händler ein arschloch war.
nicht weil das auto besser war....
Am 28.8.2016 um 15:08 schrieb gatti500:
Das nenn ich doch mal eine echt plausible Kaufentscheidung :-D
Im Übrigen finde ich, dass Alfa Romeo immer sehr ästhetische Autos gebaut hat.
Am 28. August 2016 um 12:56 schrieb Soul Sucks:
Ford Taunus Transit...der bessere T1 :muah::-D
aus frankreich über umwege zurück in die geburtsstadt köln, nä wat schön!
Schon ziemlich geil – ist der so gut wie er aussieht?
Aber das ist kein O-Lack, oder etwa doch? Verflixt, was hab ich mir eigentlich für ne Baustelle angelacht...?
vor 6 Stunden schrieb v30t:
52PS.
Hört sich wenig an, Bus läuft aber ganz gut damit
55ps sind besser , dan klappts auch mitm anhänger.
hinterachse war ok , da war ein loch in der weide....
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
