Gibt's hier zufällig jemanden der an Ford P5 schraubt? Ich hätte da mal eine Detailfrage zur Lenkrad/Hupenmechanik :-)
Bearbeitet von Motorhuhn
  Am 25.10.2016 um 18:31 schrieb albert:
Ich hätte da nur was für den P3 (vielleicht hilft das ja auch).
http://www.taunus-m.ch/files/p3-whb_14-lenkung.pdf
Aufklappen
Danke, aber leider nicht. Ich müsste sehen, wie das von wegen der Kontakten und dem Schleifring am Lenkrad bzgl. der Hupe gelöst ist. Bzw. wie das an der Lenksäule funktioniert – das Lenkrad hab ich ja hier liegen – das erklärt sich erstmal von selbst.
  Am 27.10.2016 um 08:53 schrieb wasserbuschi:
Find die 02er voll cool! Darin fühlt man sich gleich wie Andreas Bader.......
Al.
Aufklappen
Im Baader Meinhof Wagen?
Edit schickt gleich noch nen Link hinterher: http://www.cafepress.co.uk/mf/86896167/baader-meinhof-wagen_tshirt?productId=1248691108
Bearbeitet von Austria 1933
Link zu T-Shirt eingefügt und "f" entfernt
  • 8 Monate später...
86C, ne?
Baut ein Freund grad für Bergrennen auf.
Original ist bei dem aber nur noch ein Großteil der selbsttragenden Karosse. Alles was ne Schraube hatte wurde ersetzt. :-D
Ja, 86c
1,3, 55 ps, 5 gang
versuchung ist gross hier hand anzulegen
aber ich versuche fast nichts dran zu "tunen"
ok, käseloch felgen liegen parat
event noch nen anderen enddämpfer / puffanlage, und nächstes jahr etwas tiefer
aber das wars dann
hoffe ich
lohnen tut sich querlenker-,dom- und tunnelstrebe (letztere vom 3F, die löcher sind da)
dann noch gasdruck rundum (mit ori-federn), und das ding geht zackig um die ecken mit restkomfort.
tankstutzen rostet gerne weg, den bereich genau inspizieren. das belüftungsrohr geht ganz merkwürdig durch den schweller, sitzt voll mit feuchtem schlamm:satisfied:
1300er mit 55PS- motor KB NZ?
gruß, stefan
Das mit den leckungssachen ist mir schon zu viel gebastel, hab noch genug baustellen
jetzt kommen erst mal die drauf, nur mit der reifengrösse , da bin ich noch unsicher, welche drauf sollen
Locker. Zieht mein 55PS Kadett B auch. Bis 140km/h.
Die Dimension füllt die Radhäuser schön aus. :sigh:
Bearbeitet von lehrbua
  Am 17.8.2017 um 18:59 schrieb vespetta:
So muss dass :thumbsup:
alternativ grössen?
Aufklappen
In Bezug auf Preis/Leistung/Verfügbarkeit gibt es eigentlich keine Alternativen mehr. 155/80R13 eventuell noch. Der Rest ist schon exotisch oder teuer mittlerweile.
Mohoment! Salvo hat da nen 2er Polo. Keinen 1er. Nen 1er hätt ich nicht verschrottet :inlove: für den hab ich noch Radkäppchen im Lager liegen (die sind niedlich :-D)
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
