vor 13 Minuten hat doktor motor folgendes von sich gegeben:
so hab ich das auch gelernt, und praktiziere das so (waschen mit spiritus, und dann ordentlich glibber aus der tube, die nie leer wird:-))
aber warum spiritus...?
weiß ich auch nicht...
gruß, stefan
Mein  Meister sagte immer:
Des macht sauber und die blaue Pampe hält und greift den Gummi nicht an.
Bearbeitet von spondy
Ich weiß, dass mit Wasser ausgespülte Benzintanks im Anschluss noch mit Spiritus nachgeflutet werden, weil dieser das Wasser aus den letzten Ritzen verdrängt. Wohl wg der Dichte?!?
Ich meine dann mal, dass Spiritus dann eben auch kleine Späne, Staub etc. am besten verdrängt
die wasserlösfreudigkeit von spiritus könnte der grund sein, viele andere reinigungsmittel sind ja auf tensid- oder mineralölbasis, letzteres ist absolutes gift für die elastomere/ gummiteile in der bremsanlage.
gruß, stefan
vor 2 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Gummi soll ja geschmeidig bleiben,  am Bremskolben
Das mit dem Spiritus stammt noch aus der Zeit, als es noch keinen Bremsenreiniger gab.
Zur Reinigung von Bremskolben und Sattel dürfen nur Wasser,  Spiritus oder Bremsenreiniger benutzt werden.
Selbst geringste Mengen mineralölhaltiger Reinigungsmittel (z.B. Caramba, Rostlöser  etc.) lassen die Kolbendichtung quellen. Sie ist somit unweigerlich unbrauchbar.
vor 4 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Thema dichtzeugs, hab hier ein rostloch, das mit so nem grünen zugs zugespachtelt wurde.
Ist fest, also kein Silikon.
Weiss jemand was das sein könnte?
Harz, Kunsthartz, Spachtel, irgendwo ne 2 K Kacke  ?
Bilder würden helfen.
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Die Farbe grün lässt mich aufhorchen. Zu 99,9 % ist das 2-K Glasfaserspachtelmasse.
Mal abwarten,  Salvo ist ja auch kein Laie
Hmm...sieht aber zumindest genauso aus. Das Zeug habe ich selber jahrelang verarbeitet und auch haufenweise bei "Top-Restaurationen" aus den Schwellern gepult. Ich bin sehr gespannt was es letztendlich wirklich ist.
wenns glasfaser wäre, müssten doch auch fasern zu sehen sein, oder?
Aber es ist wie ne art gips, nur nicht ganz so starr, etwas elastisch ( aber nicht mit den finger biegsam)
Bearbeitet von vespetta
Nein, Fasern als solches sieht man nicht. Eine gewisse Elastizität ist ja auch durchaus gewünscht bei Glasfaserspachtel. Damit wird bei Beulen und Rissen erst einmal die grobe Form hergestellt, danach ganz dünn Feinspachtel aufgetragen. Würde man nur Feinspachtel benutzen, wie man leider nur zu oft sieht, platzt der Spachtel meist großflächig ab. Das soll durch den Glasfaserspachtel vermieden werden. Das Zeug kann- wenn richtig angewandt- richtig was.
vor 11 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich tippe mal auf Kitt.
das sagte ja schon David Hasselhoff: " Kitt, ich hol dich hier raus!"
:wheeeha:
edith meint auch dass es Glasfaserspachtel ist.
Bearbeitet von Lupo1
vor 13 Minuten hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Von der Farb her, erinnert es auch an diese Schwimmbadabdichtungsmasse aus den 70ern und 80ern..
Das würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Wenn das eine alte Kiste ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass man den in der Vergangenheit mal "zeitwertgerecht" über die TÜV-Hürde gehievt hat. Und da hat man dann möglicherweise einfach das genommen, was gerade rumlag, um ein Rostloch zu verschließen.
Ist doch eigentlich auch egal, woraus dieser Bobel besteht, oder? Raus damit und das Loch zuschweißen!
  • 2 Monate später...
vor 4 Minuten hat Rakete folgendes von sich gegeben:
Ich befinde mich nun endlich in dem Alter, in dem ich mir das hier mal erlauben darf.
250D.
Wie jetzt, du bist schon 70?
:laugh:
  • Haha 3
vor 37 Minuten hat Rakete folgendes von sich gegeben:
250D.
Vollkommen nachvollziehbare Entscheidung. Om 602, Fünfender. Solange es Salatbuffets mit Sonnenblumenöl gibt, kann man mit diesem Auto bis zur Rente durchfahren. :-D Solange man diesen "Rost" im Griff hat. Und hält. :sly: Schöner Audowagen.
Handgerissen, also eher sportlich angehaucht:whistling:
Rost lediglich in zarten Ansätzen vorhanden; das war mir wichtig, und deswegen auch Mopf "0".
Kommt innen in einem dezenten beige daher; passend zur beigen Multifunktionsweste.
Die habe ich aus der ADAC-Motorwelt...:-D
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat Rakete folgendes von sich gegeben:
Dazu trägt man aber auch die 500 Hektar Schweinezüchter Cordmütze. Feines Auto!
Tu dir bitte einen Gefallen und Kauf keine billigen Hardyscheiben wenn du sie neu machen solltest. MB oder Corteco. Und die Motorlager auch direkt. Wenn die Karre nicht nachvollziehbar durch geschraubt wurde, sind die hin.
Das bringt richtig viel bei den Autos. Wenn du dann noch die Schaltstangen neu anbindest, dann ist da schon viel gewonnen in der Rührschüssel.
Bislang jedesmal ein Highlight gewesen wenn das neu war. Ganz andere Autos.
Kann gut sein daß diese Teile (Motorlager, Hardyscheibe,...) auch original nicht so sehr teuer sind, dann wären die meine erste Wahl. Hatte bei meinem T3 damals die Motorlager erneuert weil die durch waren (nach reichlich 20 Jahren kein Wunder). Ich hatte Febi gekauft, das war der Fehler. Bereits beim nächsten TÜV waren die Dinger genauso schlecht wie die original Teile, nur daß die halt 20 Jahre gehalten haben. Man kriegt bei Gummiteilen fürs Auto sehr viel Schrott (mit anderen Gummiteilen kenn ich mich nicht so aus...:sigh:)
    • Nach dem Rat von Spiderdust und dem Prinzip „weniger ist mehr“ habe ich den Auspuff an den Seiten oberhalb der Transferhöhe leicht geöffnet und diese Pilzform erhalten. Von 36mm auf etwa 40mm, also 59 % -> 64 %. Nicht perfekt symmetrisch, sollte aber in Ordnung sein.
    • Was ist den eine Erregerspule? Die Ladespule für die CDI? Wenn die keinen Durchgang hat, könnte das auch ein Löt- oder Messfehler sein. Sicher, dass du die beim Einbau korrekt angeschlossen hast? Auch die Kurzschlussbleche wieder vernietet?   Übrigens, so einfach wie du oben beschrieben hast, magnetisiert man keine Dauermagneten. Da braucht es exakt angepasste Polschuhe und richtig hohe Stromstärken. Und deine simple Messmethode streut viel zu sehr. als das man eine Aussage ableiten könnte.   Was Messtechnisch gehen könnte, wäre eine Kurzschluss-Strommessung der Lichtspule bei definierter Antriebsdrehzahl, z.B. per Akkuschrauber und Oszi zur Drehzahlmessung. Dauermagnete mögen keine hohen Temperaturen und keine harten mechanische Schläge (runterfallen). Wenn man beides vermeidet, entmagnetisieren sich halbwegs moderne Magnete nicht mehr.
    • Da würd ich bei dem letzten Hobel hier fast glatt ne Ausnahme machen
    • Ich meine auch sowas mal gelesen zu haben. Dort aber mit 100ccm!
    • Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
