Es werden alle Verbraucher von der Batterie genommen bis auf die Uhr und das Radio
Warum will das irgendwer: weil man eventuell irgendwo Kriechstrom hat und jeden Winter die Batterie leer gezogen wird
Sehr oft saugen halt genau die zwei Verbraucher die Batterie leer.
Viel von dem, was heut ein schöner oldie ist, war ja mal einfach ein Fahrzeug, das alle paar Tage oder täglich bewegt wurde. Winterpause ja eher selten..
Allerdings find ich den Vorteil das "nur" die Karre nicht abfackelt schon nicht unbedingt vernachlässigbar. Ich mag ja neue Kabel ab einem gewissen Alter..
Über den Stromkreis Radio / Uhr und die Mini Sicherung zieht es dir immer noch gemütlich die Batterie leer.
Bringt also nix (außer gegen fetten Kabelbrand).
vor 56 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
du hast aber schon geschnallt wie das angeschlossen wird?
ich sehe da keine leitung von der batterie nach vorne zu UHR und radio, sondern da wird nur die trennstelle überbrückt.
Bearbeitet von gravedigger
Der primäre Grund für einen Trennschalter war für mich, dass meine Kiste in der Tiefgarage nicht abfackelt, andere danebenstehende Fahrzeuge in der Tiefgarage mit in Brand steckt und sich die Haftpflichtversicherung bei der Schadensabdeckung vielleicht querlegt.
vor 4 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Dafür ist doch die Bypass Leitung: die Batterie wird komplett abgeklemmt aber mit der Bypass Leitung werden die beiden Verbraucher Uhr&Radio noch versorgt
Weiß jetzt nicht was mein Mechaniker da nicht schnallen soll
Ich hatte mal 2 Jahre meine GTS nicht bewegt: die Digitaluhr und die rote Cockpit  Lampe haben der Batterie überhaupt nichts ausgemacht
Spätestens nächste Woche werfe ich ihn an und dann werden wir sehen ob der 3. Winter ohne Batterie abklemmen Ärger macht
Am Sonntag Mal das schöne Bremen im BMW verbaut. Schon echt ne coole Sache.
Jetzt wirds youngtimererich: der Passat 35i mit 1Y hat so Heizkörper Lack am Seitenteil. Die Nitrolappen-auflegetechnik geht. Jemand einen anderen Vorschlag für die ganze Fläche?
vor 8 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Es gäbe zwei Möglichkeiten das anzuschließen.
Version 1 (die simple, die nur einen Brand verhindern würde) wäre, einfach die Mini Leitung parallel zur Klemme 30 zu legen und die gesamte Elektrik dahinter zu schalten. Dann läuft Uhr etc weiter, obwohl der fette Tampen getrennt ist. Hat den Nachteil, dass wenn du vergisst wieder scharf zu schalten, die kleine Sicherung fliegt, wenn du starten willst.
Version 2 wäre die Uhr und Kleinkram direkt mit einen abgesicherten Kabel zu versorgen und 30 komplett zu trennen. Dann musst du aber sicher sein, dass nix sonst in dem Uhr-Kreis hängt. Sonst verbindest du den Hauptkreis indirekt damit wieder und dann brennt das da dann durch.
Also wahrscheinlich daher komplett ein neues Kabel legen direkt an die Verbraucher, die versorgt bleiben sollen.
Wäre nicht das Einfachste, den Trennschalter an Masse zu legen und einfach die Uhr-Masse direkt an die Batterie?
Dann ist das komplette Auto Spannungsfrei nur die Uhr nicht.
Da muss man dann bei Wiederinbetrieb setzen auch an nichts denken...
Abgesichert ist die Uhr ja obendrein über die serienmäßig verbaute Sicherung.
ich fahre meinen käfer seit 95 nur noch im sommer und hab vieles ausprobiert. (batterie ausbauen, abklemmen, dauerladen mit diversen ladegeräten die dann die batterie leergekocht haben >saito, optimate etc.)
das beste war bisher ein ctek ladegerät dauerhaft angeschlossen. auch hat das ctek schon ein paar mal die tote batterie vom rasentraktor oder motorrad zurückgeholt, weil die nicht in der nähe einer  steckdose gestanden sind.
damit hat die letzte batterie 7 jahre gehalten und hält immer noch. leider hat das ctek jetzt aufgegeben und die stoßstange hat plötzlich gekribbelt.(ist noch aus stahl bei so alten autos..nur zur infos für die jungen hier).
Hey Leute, ich möchte kurz eure Meinung hören.
Folgendes Auto wurde mir angeboten:
Mini Seven Final Edition
Jg. 2000
180 Stk. in LHD gebaut, total 500 Stk. Final Edition. (Danach gabs keine mehr!)
1. Hand
15'000km
Checkheft
Jedes Jahr Service auch wenn 0km gefahren wurden
66PS
komplett Ori
Ich muss ihn nehmen, oder?
  • Like 3
vor 20 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nö so mit der Sicherung parallel hängt alles was dir die Batterie leersaugt, auch wenn der Batterieschalter offen ist, weiterhin an der Batterie, und klar wenn du beim Starten nich vorher den Trennschalter wieder schließts hauts dir die Sicherung durch.
Hier gehts lediglich um Brandschutz , dem Ström der dir die Batterie leersaugt hast du weiterhin genau gleich...
  • Haha 1
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Stoßstangen aus Metall sind mir durchaus geläufig. Allerdings verstehe ich jetzt gerade den Zusammenhang mit dem defekten Ladegerät nicht. Hat das den Ladestrom auf die Masse gelegt?
Wenn ein Defekt des Ladegerätes dazu führt, dass die ganze Karosse unter Strom steht, klingt das für mich äußerst problematisch.
vor 15 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Ach …
 Der Trennschalter mit dem Drehrad passt nur auf den Massepol einer (Standard-) Batterie.
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Aber könnte dann nicht, falls es tatsächlich irgendwo einen Kurzschluß / Masseschluß gibt, die komplette Spanung durch die Uhr schiessen? Die Frage ist halt, ob die Uhr einzeln abgesichert ist, oder in einem größeren Paket mit Innenbeleuchtung, Gebläse etc.
vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
ja, du siehtst das richtig.....
Gibt ja auch passendes für die Masseseite ;-)
Bei mir ist zB ein Steckkontakt am Massekabel verbaut, mit dem man einfach die Batterie Masse von der Karosserie trennt.
Verstehe die Frage gerade noch nicht, da das Fzg. ja durch die getrennte Masse ja (bis auf die Uhr) spannungsfrei ist.
Im normalen Betrieb hängt ja wider alles an der (Batterie)Masse und wird bei Kurzschlüssen von den Sicherungen geschützt.
Oder meinst Du Masseschluss der Batterie?
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 4 Stunden hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
Wenn Du Dir das antun willst.
Meine 10 Jahre Mini waren die größte Hassliebe meines Lebens.
Ob Du den nehmen solltest? Wenn Du mich frägst, eine Frage des Preise.
Die letzten Minis sind MPIs, schon unter Führung von BMW gebaut.
Da ging es nur noch drum möglichst viel "Liebhaber abzugreifen. Die Letzten '97-2000 haben ein enormes Rostproblem.
Ohne das Mini-Testbook ist es fast unmöglich das Steuergerät auszulesen.
Und zu letzt noch: wo war der Mini im Service?
Alleine die 6 Schmiernippel sind für solch "moderne" Autos eher ungewöhnlich und werden daher im Service oft vergessen.
Ölwechsel stets mit Filter und spätestens alle 5tkm, sonst sieht die Ölpumpe ganz schnell Alt aus.
Ansonsten: schicker Wagen!
Jg. 2000
1. Hand
15'000km
Checkheft
66PS
komplett Ori
Die letzten waren die schlechtesten. Aber JA!
vor 9 Stunden hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
Jg. 2000
1. Hand
15'000km
Checkheft
66PS
komplett Ori
ja, aber was kostet der?
vor 10 Stunden hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
Jg. 2000
1. Hand
15'000km
Checkheft
66PS
komplett Ori
Wenn du ihn nicht nimmst, nehm ich ihn. Scheiß auf Wartung, Kosten, etc.:inlove:
Edit: wobei die Hochglanzkante rundumerredrum  im Kontrast speziell ist....
Bearbeitet von milan
vor 35 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Speziell hässlich? Ist nur aufgeklebtes Edelstahlblech. Ein Satz originale, schwarze Kunststoffverbreiterungen kosten ~15€.
vor 1 Stunde hat milan folgendes von sich gegeben:
Ich finde ja nur die Felgen extrem :wacko:....naja, lassen wir das, bei mir kämen da jedenfalls andere drauf. Ansonsten schickes Ding.
Wenn aber die Spezialisten sagen: "die letzten waren dich schlechtesten", dann heißts schon aufgepasst. Ich hatte zwei in meinen Fingern (gottseidank waren das nicht meine Autos), der eine hatte ein massives Rostproblem (war irgendwas um `85 rum glaub ich), der andere hatte lustige Elektrikgimmicks.
    • In der Eifel kommt man aber wenigstens mal kurz in den 4ten, ohne die Staatsgrenze zu überqueren
    • Beschreibung: Suche Scorpion Auspuff    Preisvorstellung: günstig   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Also in meinem Polossi Motor läuft die Piaggio Welle tadellos und hat auch super gepasst - etwas merkwürdig mit dem O-Ring an der NW Aufnahme - aber läuft und läuft.  War die mit Abstand teuerste Variante aber an der Stelle ist es mir das wert…
    • Das Rohr auf der Auspuffseite schaut aus wie ein Wasserrohr ausm Baumarkt 😀
    • Den Dämpfer hab ich mal irgendwann testweise bestellt. Funktion nicht vorhanden. Denke das ist so eine Asia-Show-Geschichte.
