Zu verkaufen - Standort Österreich Graz - Preis: 40? VB - ich tu sie auch noch reinigen - Bei Fragen ---> fragen!
marcus_minikin[ätt]yahoo.co.uk
LG Marcus
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
