Hi Leute,
kann man auf einen Pv Motor einfach einen 24er SI draufsetzen? Ist das bei den Motoren nicht wie bei den PK, daß die den Vergaser im Rahmen haben. Ich hoffe die Frage ist nicht zu blöde, da ich noch nie so einen Motor live gesehen habe. Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung von dem Motor oder weiß wo ich eine herbekomme. Und zu guterletzt: sind die Zylinder von DR gut oder sind die der anderen Hersteller besser(soll halten)? Doch noch eins, hat einer zufällig einen Lenkkopf für Primavera rumliegen? So das wars jetzt aber. MFG
Das geht nich!!!  Bei PX und co. (Largeframe) sitzt der Vergaser direkt  auf dem Einlasskanal, und zwar OBEN auf dem Motor!. d.H. Original haben die keinen Ansagstutzen! uaßerdem ist der SI ein so genannter Vallstrohmvergaser - d.H. die Luft geht von Oben senkrecht durch den Vergaser. Den kann man nicht ohne Problem an eine Smalframe bauen (Pk und so) alleine von der Anaordnung der Motorteile (Auslass bei SF oben bei LF unten....) passt da nix!
Die Zylinder von DR sind gut, wenn du was willst, was hält wie Original, kauf dir 'n DR!  - klar haben die anderen Dinger mehr Leistung - aber der DR hält!
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
