wie baue ich am besten und schnellsten das Hinterrad ab???
<{POST_SNAPBACK}>
Alle Felgenmutternlösen und dann einfach abwackeln!
Wenn am Auspuff nicht vorbei passt, einfach die Luft vom Reifen lassen!
Dann sollte es passen!
danke dir, aber ich dachte eher auf die Seite legen oder aufbocken und so.
<{POST_SNAPBACK}>
Aufbocken ist sicherlich das beste! Aber du musst dann vorne Gewicht drauf kriegen, sonst kippt sie ja eh nach hnten!
Beim hinlegen, auf jeden Fall vorher den Tank am besten vollständig) leeren.
Am Einfachsten, einfach auf den Ständer auf zwei Backsteine o.ä. stellen und das Vorderrad mit einem Seil nach unten zien und festbinden.
Oder auf eine Vespa - Hebebühne und hochpumpen! :grins:
Bearbeitet von Scotti
Muttern leicht lösen (noch nicht ganz losschrauben), während Roller auf dem Hauptständer steht.
Dann die Motorbacke abnehmen, den Roller vorsichtig (auf die Motorseite) auf eine alte Matratze legen (Benzinhahn schließen!!! Wenn Tank nicht zu voll, umso besser).
Die Muttern komplett lösen und abnehmen.
Rad vorsichtig an der Karosserie vorbei abnehmen (Wenn Platzprobleme aufkommen, ein wenig Luft ablassen).
Fertig.
P.S.: Die Frage war keine Verarsche??? :grr:
Hauptmutter lösen und Reifen sammt Bremstrommel ab. Da muß auch keine
Luft abgelassen werden.
P.S.: Roller auf die Motorseite legen damit das Öl im Getriebe bleibt :-D
Die "Aufbock"-Aktionen sind, gerade wenn man es alleine macht, mit Vorsicht zu genießen. Jeder, dem schon mal der Roller über den Hauptständer nach vorne abgehauen ist, weiß, dass sowas arg in die Hose gehen kann.
Also gerade, wenn man alleine ist: das gute Stück sanft hinlegen! Da kann nix mehr umfallen :-D .
Wenn keine Aufbockvorrichtung/Ziegelsteine zur Hand:
Auf den Hauptständer stellen.
Vorderrad ab.
Hauptständer mit Seil an der Gabel festbinden, so daß er nicht mehr einklaqppen kann.
Hinten ne Kiste Bier o.ä. drunter stellen.
Reifen rausrupfen.
Kippt nix mehr vom Ständer, verkratzt nix...
Chili
<{POST_SNAPBACK}>
wars nicht. habe noch nie einen Vespareifen gewechselt. dafür aber schon unzählige Motorradreifen.
Habe jetzt festgestellt bei der Vespa gehts viel schneller :-D
habe sie aufgebockt, schrauben auf, fertig :-D
Jetzt noch ne frage zur felge. kann ich die problemlos teilen, für einen neuen Schlauch und neuen Reifen???
Wie sieht es mit auswuchten aus???
Kannst Du problemlos teilen. Luft raus und dann die Muttern lösen . Beim Schlauch-/Reifenwechsel Reifen auf die breitere Hälfte aufziehen, leicht aufgepumpten Schlauch reinlegen und andere Hälfte gegensetzen. Auswuchten gibt's nicht.
Zum Felgen Teilen sind die Schrauben auf der "anderen Seite" ja da! Türlich geht das ohne Probs - Wuchten brauchst nichts hinterher... ist von vornherein eh nicht vorgesehen! Da reicht doch die italienische Prätzision :-D:-D
Beim Aufbocken habe ich folgende Techniken entwickelt:
1. Reserverad ab und unterm am Rahmen Kennzeichen verkeilen; eher rechts dann geht der Reifen auch raus
2. (noch besser) Mittels grösserem Gabelschlüssel das Getriebe oben halten (da gibt´s so ´ne Gehäuseschraube da tut man den drunter)
Klingt wackelig, ist es auch und es funktioniert.
Gruß,
Hundl
auspuff demontieren ist viel beschissener wenn man noch das hinterrad dran hat.
die auspuffschraube will nicht so leicht am reifen vorbei. :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
luftrauslassen reicht aber
<{POST_SNAPBACK}>
bitte bitte zeig mir wie du den reifen wechselst wenn du den roller nicht auf die motorseite legst :-D;-) :wasntme:
Was auch gut funktioniert ist, erst die Radmuttern zu lösen, aber noch nicht abnehmen. Dann Motorbacke abnehmen und den Roller nach rechts kippen, bis die Schaltraste am Boden aufliegt. An dem L-Blech, auf dem die Feder der Backe aufliegt, kann man dann einen Wasserkasten umgedreht sehr gut verkeilen, sodaß der Roller in der geneigten, aber nicht liegenden Position hält (wenn man keine Lust hat, den Sprit komplett abzulassen). Besser ist hier natürlich auch ein fast leergefahrener Tank.
Dann die Radmuttern komplett abnehmen und Rad rausnehmen, klappt am besten, wenn man es erst ein wenig nach hinten wegzieht (geht dann besser an dem Geschwür am Rahmen vorbei). Alles natürlich sehr vorsichtig, weil die Lasche am Rahmen evtl. verbiegen könnte (Lappen unterlegen hilft gegen Kratzer), an der Schaltraste am besten mit Schaumstoff o. ä. unterlegen.
Ich stell den Roller mit'm Heck auf ne Kiste, parallel zur Garagenwand. Dann einfach nur den Roller nach rechts abkippen und an die Wand anlehnen. Dann klappt' s auch mit dem HiRa ohne Probleme.
<{POST_SNAPBACK}>
so hab ich auch gemacht. Habe noch nie so schnell ein hinterrad ausgebaut. Geht echt prima.
Ist zwar schon gesagt, aber trotzdem nochmal bebildert:
LINK
Geht aber schlechter bei Vergasergrössen jenseits SI24 ... :-D
Eddi sacht, er hat 'nen linksauslegenden RAP und deshalb kein Reserverad - Pech gehabt ... :-D
Bearbeitet von t4.
Zuerst die relevanten Muttern lösen, dann aufbocken. Reicht vollkommen aus.
    • Ich finde jetzt wird`s auch langsam mal Zeit, daß Sich "madame tussauds wachsfigurenkabinett" endlich dazu erbarmt, den Donald für die Nachwelt zu modellieren.
    • Falls du den Gaser mal wieder in der Hand haben solltest, gerne nachschauen
    • Vape, Statisch, 18 oder 19 grad. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Der Motor stand eine Weile bis er zum Einsatz kam.
    • Verkaufe hier schweren Herzens meine PX200 aus 1986 wegen Umstieg auf etwas Größeres. Standort: Böblingen / BW Preis 6000€ VB Unter andrem sind folgende Komponenten verbaut: Polini 210 Alu neue Version, Spacer am Kopf auf 221ccm (eingetragen) BGM 60mm Langhub Welle verschweißt (eingetragen) Pipedesign S-Box Auspuff (eingetragen) 24er SI überarbeitet (26er SI eingetragen) BGM Superstrong mit 24 Zähnen und angepassten CR80 Belägen Grimeca Scheibenbremse mit Stahlflexleitung (eingetragen) Galfer Wave Scheibe (nicht eingetragen hat aber ABE) Bitubo Federung vorne und hinten (eingetragen, hinten wurde aber vor kurzem gegen die neue Version getauscht (YLV - ABE) SIP Digitaltacho (eingetragen) + EGT Sensor Vesptec Venturi mit Vesptec Deckel und Polini Luftfilter Streamline Sitz SIP Tourenlüfterrad Getönte Blinker (ABE) SIP Brems- und Kupplungshebel Seitenständer Getrenntschmierung stillgelegt Eingetragen sind 95 dB und 14 kW - Abgestimmt auf dem Prüfstand 23,7 PS bei 26,7 NM Die Vespa hat direkt aus dem Stand druck und man kann sie sehr schaltfault mit viel Drehmoment fahren. KM Stand bei der letzten HU 16255km aktuell 17659 wird aber noch gefahren. Motor wurde Im Frühjahr 2024 komplett revidiert und der Drehschieber von Stefan neu gemacht. Da ich ich die Vespa Schrauberei vorerst beende, würde ich noch einen Karton mit Werkzeug, Öl, Ersatz- und Verschleißteilen mit dazu geben. Das kommt sicherlich auch noch einmal auf ca. 300€ Die Vespa ist kein Notverkauf und in das Setup ist einiges an Schweiß, Tränen und Geld geflossen. Preisverhandlung im normalen Rahmen möglich. Die Kiste ist angemeldet und eine Probefahrt ist möglich. PRIVATVERKAUF: Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft
    • Ich möchte im px80 Block ein 200er lusso Getriebe verbauen.   es heißt dafür brauchts eine reduzierhülse auf der Lima Seite.   kupplungsseitig die muss raus. Und Lima Seitig eine rein.   gibts da was fertiges? Oder muss ich mir einen Dreher suchen?
