hallo
also ich werde wohl mal am wochenende den motor aufmachen und die verzahnung von hinterrad und hauptwelle schaue ich mir vorher noch an.
mfg matze
<{POST_SNAPBACK}>
Würde mich interessieren, was es dann im Endeffekt war!
Grüße,
Flameboy
also, so schaut die verzahnung der hauptwelle und der trommel vom keule aus........
trommel ist schon ziemlich hinüber, was meint ihr zu der hauptwelle?
Edit fragt, wie sowas denn passieren kann? er meinte die hinterradmutter war nicht lose... :-D
Bearbeitet von jochen0407
<{POST_SNAPBACK}>
:heul: Hmpf ... :puke:
War also so, dass die Verzahnung überdrehte, ja?
'Ne neue Trommel wird da auch nicht soooo lange drauf halten ... erstmal 'ne alte Trommel mit intakter Verzahnung drauf und testen (und auf Wheelieversuche verzichten). Ist der Motor noch original oder schon leistungsgesteigert?
<{POST_SNAPBACK}>
ist (noch) original px125
am sichersten ist es wohl, auch gleich die hauptwelle zu tauschen denke ich.....
edit.... ich denke schon, dass es das war. haben am getriebe nichts erkennen können
Hiho, habe diesen Thread gerade erst gefunden...
Ich habe das gleiche, bzw. vielleicht doch ein anderes Problem! Ich hab nicht ganz so viel Ahnung von den Getriebesachen...
Mein Problem deckt sich mit dem Topic. Ich habe meinen Kupplungszug gewechselt und ordentlich gespannt! Alles wunderbar, die erste Probefahrt war auch in Ordnung! Nur die Kupplung kam halt sehr spät, aber ich denke das soetwas bei einem neuen Kupplungszug normal ist! Dann wollte ich tanken fahren und habe keine Gang mehr reinbekommen...
Ich konnte den Kupplungshebel auch in jeder beliebigen Stellung loslassen, nix ist passiert! Wenn ich ein bisl "gerührt" habe habe ich dann mal nen Gang gefunden, den 2ten. Wenn der Gang einmal drin war ging alles wunderbar, anfahren, etc... Die Kupplung trennte auch wunderbar solange ich keine Gang wechseln wollte!
Kann es sein das die Kupplung, bzw. der Kupplungszug zu stark gespannt ist?! Denn ich glaube nicht das es bei mir am Getriebe liegt, hatte da noch nie Probleme, denn geschweige etwas im Anzug gemerkt oder Geräusche gehört!
Ich fahre eine originale PX 200 Bj. 94!
Wenn ihr vielleicht noch ein paar Tipps übrig habt wär ich euch sehr dankbar!
Gruß Keek
@keek: Bei Kuluzugwechsel nicht soooo stramm spannen, nur soweit, daß der Hebel am Kupplungsdeckel leicht vorgespannt ist (bis zum fühlbaren Druckpunkt), dann Klemmhülse festziehen. Vorher solltest Du die Spannschraube ganz hineingedreht haben. Vorne am Lenker sollte der Kuluhebel ca 2-3mm Spiel,haben bevor dann der Kuluzug richtig gezogen wird. Dein Problem wird wohl ein zu stark gespannter Zug gewesen sein, dann ist dann die Kulu teilgespannt und hast dann das Gefühl, daß sie zu spät "kommt". Zudem ist dann der Messingdruckpilz nicht entspannt. Nach ein paar Mal Kupplung ziehen wird der Zug sich ein wenig recken- in diesem Falle zum "Feintuning" die Einstellschraube unten am Motor soweit herausdrehen bis das Spiel am Kuluhebel (Lenker) wieder stimmt. Das sollte es gewesen sein, vorausgesetzt, die Kulubeläge sind noch o.k.
Wolfgang
Hallo
ich habe am wochenende die hauptwelle,die bremstrommel und den schaltbolzen gewechselt und jetzt läuft der roller nochmal.was genau der auslöser war kann ich nicht sagen die hauptwelle und die trommel waren ja wie oben auf den bildern zu sehen ziemlich lädiert.
auf jeden fall vielen dank für die unterstützung und die ratschläge.
mfg matze :-D
So, Kupplungszug allein wars wohl nicht, immer noch das gleiche Problem! Werd mir wohl mal die obigen Tipps zu Gemühte führen und mein bestes versuchen! :-D
  • 3 Jahre später...
Kann mir hier vielleicht jemand sagen, wo mein Problem liegt, sobald ich bei gezogener Kupplung einen Gang einleg haut mir der Roller nach vorne ab und das ziemlich ruckartig.
Kupplungszug hab ich gut gespannt.
Passt in dieses Forum vll. am ehesten rein.
Danke für jede Antwort.
Gruß Fübsen
Trennt deine Kulu überhaupt?
Laß mal den Motor aus.Schaltung auf Leerlauf.
Wenn du jetzt kickst dreht sich ja die Kurbelwelle und auch Lüra und Kulu und Kolben ( klar).
Nu zieh mal die Kulu.Die sollte jetzt trennen was du daran merkst das das Lüra steht.
Dreht sich das Lüra aber dann trennt die Kulu nicht.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
