Wer von Euch hat einen Zirri Silent beim Rollershop bestellt und hat ihn schon bekommen?
Ich hab mir einen geordert, aber leider noch nicht bekommen.
Hat schon einer von Euch das Teil montiert und auf dem Prüfstand gehabt?
Also, her mit den Erfahrungsberichten!
Danke
b.
Hi red24,
schau doch mal bei down-and-forward.de unter Technik, glaube ich, nach, da sind alle mir bekannten Zirri Silent auf nem Drehschieber Polini getestet worden.
Cia A.J.
Hab ich natürlich schon geschaut.
Allerdings wird hier im Forum immer vielen unterschiedlichen silents gesprochen und darum wollte ich wissen, ob schon jemand den Rollershop Silent fährt.
Ich warte ja noch und überlege ob ich nicht nen anderen Auspuff kaufen soll.Ich hab mich ja etwas in den Fabrizi Silent verliebt.
<{POST_SNAPBACK}>
Wieviele verschiedene soll es denn geben?
Wo bekomm ich denn den Fabrizi her?
Wollte mir auch den Silent vom Rollershop holen, hab dort Anfang Dezember mal angerufen und die meinten, er sei momentan ausverkauft und sie wissen nicht wann sie ihn wieder bekommen..... is ja immer noch nicht lieferbar.
Der Fabrizi wär schon ne Sache.....
<{POST_SNAPBACK}>
Zirri-Übersicht, Beitrag 64
Dazugekommen ist die neue Version des Silent, die SIP jetzt als Corsa für 205.- verkauft. Dämpfer gesteckt mit Federverbindung, Dämpferhalteschelle geschraubt.
Profil? Keine Ahnung. Kann ja mal wer vermessen, der die 205 investiert hat...
Gruß, jan
War schon Anfang Dezember und wenn ich mich recht entsinne (deutlich) günstiger als 200 Ocken. Noch keine Kurve weil noch nicht verbaut weil Roller noch nicht fertig.
Edith: Der Dämpfer ist nicht gesteckt, sondern geschweißt (sowohl Flansch als auch Schelle)
Bearbeitet von insomnio
<{POST_SNAPBACK}>
welcher is das jetzt und wann wo gekauft? Und wie dick ist der Bauch bitte? :-D
Gekauft beim Rollershop (darum geht?s hier ja) wie gesagt Anfang Dezember als "Corsa".
Bauch Ø90mm, Länge etwa 170mm; Gegenkonus Länge etwa 190mm
ich hab auch einen und bei meinem ist der dämpfer und die schelle wie aufm foto aber der bauch kommt mir etwas dicker vor
außerdem gammelt der so weg, hab den schon dreimal abgeschliffen und nachlackiert - rost blüht trotzdem
shit
mfg frank
Ja, Verarbeitung macht keinen guten Eindruck. Eigentlich gar nicht. Hab? ihn mir aber eher als "Vorlage" gekauft... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wollte nur sicherheitshalber nochmal nachfragen um eventuelle Mißverständnisse auszuräumen.
Ok, dann halten wir fest: Der dens beim Rollershop aktuell zu kaufen gibt is definitiv ein Corsa und von den 4 sicher existenten Zirri Silent Typen der einzige von dem noch keine Kurve existiert.
Des Weiteren fällt auf dass es zwischen Silent PRO und Silent CORSA sowas wie nen fließenden Übergang gibt, die Auspuffe sind sehr gleich, allerdings sind vom CORSA mittlerweile Exemplare mit 88, 90 und 92mm Bauchdicke gemessen worden, wobei es beim einzigen vermessenen Pro 85,5mm waren (alles Außenmaße soweit bekannt) :-D
ich schreib das auch mal in die Silentkunde rein.
Wenn mein Roller an einem Stück ist, mach? ich sowieso eine. Dauert eben noch ein wenig.
<{POST_SNAPBACK}>
Allerdings ist der PRO gepresst und der CORSA gerollt, oder nicht? Oder war das definitiv nur ein falsches Bild im gedruckten SCK-Katalog?
Gruß, jan
Gruß, jan
<{POST_SNAPBACK}>
Pro is gerollt wie Corsa, Bild war falsch.
Pro:
ich fahr den schon paar tage auf meinem malossi und bin sehr zufrieden.
ich bin den mit 2.56 und kurzen 4 und mit 2.86er (ohne kurzen4.) gefahren,macht gut drehzahl wobei ich sagen muß das ich auch mit 50kmh im 4 fahren konnte !
2,41 mit kurzen 4. ist schon das max. was ich ohne eine überarbeitung des zylinders einbauen würde,um den 4. noch zu kriegen !
dieses jahr fahre ich die gedrehte version,mal schauen was da so geht !
die beste übersetzung für mich war die 2,56 mit kurzen 4. hat dann alle gänge vom feinsten gezogen und im 4. bis 9600upm gedreht !
so das waren meine erfahrungen !
smallframegruß chris
Das heißt also, dass der Silent vom Rollershop auch ein Corsa ist und es noch keine Kurve gibt.
Ich hoffe ja mal,dass meiner bald ankommt und dann werde ich mal mit dem Teil auf die Rolle.
Falls mir einer zuvor kommt, bitte die Kurve reinstellen.DANKE
Um nochmal zu verwirren ne Frage:
Der Zirri von Sip heit nur Zirri Corsa, also nix Silent.
Gibt es davon ne Kurve? Ist ja definitiv ein anderer wie der beim Rollershop.
Kostet auch ne Ecke mehr....
Gerechtfertigt????
MfG
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
