Was haltet Ihr von so einem Teil ?
Hat wer sich schon sowas zugelegt ?
Wo sind die Unterschiede zu einem Elektrischen ?
<{POST_SNAPBACK}>
Sollen wohl ziemlich geil sein die Teile,habe aber keine Erfahrungen damit...
Das is der kleinere Eumel, es gibt die noch ne Nummer grösser.
Aber: Das einzig wahre zum Fräsen und Schleifen in Alu und Guss. Wichtig ist das der Kompressor genügend Füllleistung hat (Füllleistung, nicht Druck ! )
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
das sag ich zu meiner alten auch immer.
die dinger sind geil. schnell mit kraft und laut. nachteil is halt, dass man nen dicken kompressor braucht. ich hab auch nur nen kleinen kompressor vom kumpel ausgeliehen. es geht auf jeden fall, musst halt mehr pause machen.
mit den billigdingern kenn ich mich nicht aus. die besseren sind aber geil, aber halt auch teurer.
......wir arbeiten auch mit dem Ding . Mächtig Power . 30 - 50 eur beim Spiral . Was aber so richtig ins Geld geht sind eigentlich die speziellen Alufräser mit dem groben Schliff damits ganz Tief und Schnell geht ..... 50 - 90 eur je nach Kopfform ( das Stück ).
ich hab einen von der firma BIAX
die dinger sind auf jeden fall geil. kosten aber ein vermögen. sind ab und zu auch gebraucht zu bekommen. bei ebay is grad einer drin. ich weiss nur nicht welcher das is, ich kenn mich mit den modellen nicht aus.
an meiner alten arbeitsstelle hatten wir auch einen elektrischen geradschleifer von bosch. die dinger haben auch dampf und sind billiger.
goo
Weil die Dinger bei der Grösse und dem Gewicht eines Dremels bei 15000 auch mal eben 600 Watt machen. Über Stunden wenns sein muss.
Fräser Stimmt, sind natürlich nich ohne. Aber in Guss mit nem Hartmetall is fein....das macht richtig Laune !
Greetz,
Armin
so ein stabfräser ist das einzig ware!!!
aber die scheiss keramik-fräser kannst du wegwerfen, die setzen ich nach einer minute mit dem alu zu und du machst da nicht mehr...
gibt schöne fräser im professionellen werkzeughandel nicht im baumarkt!
kosten ca. 17-25€, je nach form, material und zahnung.
aber immer schon zart bleiben, sonst kannst dir auch gleich ein schweißgerät zum löcher zumachen kaufen! :-D
Hallo
Habe mir vor kurzem so ein Gerät gekauft.
Bin bis jetzt aber noch auf der Suche nach den richtigen Aufsätzen dafür.
Alle HSS Fräser die ich im Netz gefunden habe hören bei 2500 erlaubten Umdrehungen auf. Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke schon im voraus.
Gruss Till
2500rpm? Vielleicht bei richtig großen Sachen, aber nicht bei normalen Schleifstiften...
Schau dir mal z.B. den hier in 16mm an. 180m/min entsprechen ~35000rpm, 300m/min ~60000rpm. Sollte doch genug sein. Mit 16mm bei entsprechender Drehzahl fliegen auch schon heftig die Fetzen.
HSS dauerhaft auf Grauguß loszulassen ist aber so ne Sache... HM ist da standfester. Allerdings sind solche "richtigen" HSS-Teile deutlich standfester als das übliche Kleinfrässchleifer-Zubehör, das fast schon vom Anschauen stumpf wird. Da geht schon ne Menge mit, wenn das Material nicht gerade vergewaltigt wird!
Falls dir die Drehzahl nicht reichen sollte ( :-D ), die HM-Schleifstifte sind für deutlich höhere Drehzahlen zugelassen. 200krpm bei 12mm Kopfdurchmesser z.B.
Ich weiß aber nicht ob der verlinkte Laden auch versendet (ich kann halt schnell persönlich hin wenn ich was von denen brauch), vor allem wenn's um Minimalmengen geht. Aber such' dir besser einfach vor Ort nen Werkzaugfachhandel! Da kannste dann auch hingehen und dich beraten lassen wenn's mal nötig wäre... Sofortige Verfügbarkeit ohne Versandkosten ist außerdem auch praktisch.
Achja, bei uns gibt's natürlich auch so nen Druckluftschleifer. Allerdings kommt der irgendwie nicht so oft zum Einsatz, gibt so ne Sauerei, wenn der richtig abgeht verteilts die Späne immer gleich in der halben Werkstatt :-D
Jepp. Die machen ECHT Dreck. Vor allem bei ner ganz groben Verzahnung in Alu mit Schneidöl. Piekt dat sach ich nur !
Und Schutzbrille nich vergessen. Wenns bei Vollgas nen HSS oder HM Stift zerlegt is RocknRoll angesagt :-D
Greetz,
Armin
@karoo: hier weiss einer wo man vernünftiges werkzeug kauft. soviel ich aber weiss verschickt der maerklen nur an firmen, an privatleute verkaufen die nur im laden.
Frässköpfe kann man hier immer gut bei den werkzeughändlern auf den flohmärkten kaufen....immer so zw. 5 und 10?.......sind dann aus betriebsauflösungen (meist gebraucht, aber ihr wisst ja wie lange gescheites material hält)
Bearbeitet von sceleton
Moin!
Hab die Dinger fast jeden Tag im Einsatz (Werkzeugmacher). Wichtig ist halt nicht so'n mini Kompressor zu haben weil die Dinger schon einiges an Luftdurchsatz haben. Frässtifte gibt's in allen erdenklichen Formen, Größen und Zahnungen. Aus Erfahrung empfehle ich mal die Geschoss - Form mit grober Verzahnung. Tut's eigentlich für so ziemlich alles an einer Vespa. Mit den größeren Stiften hat man solch einen Materialabtrag in Alu, das ist schon pervers! Feinere Verzahnung eher für Stahl, geht auch in Alu, hat dann aber weniger Abtrag und die Zähne setzen sich dauernd zu! Und mit Alu zwischen den Zähnen rauskratzen funktioniert's auch nur 2 bis 3 Mal, danach sind die Dinger nur noch zu. Die Dinger gibt's halt wie erwähnt im Werkzeughandel / Werkzeugfachmarkt. Oder im Kohlenpott immer wieder auf'm Flohmarkt. Die haben da nagelneue Sachen ( auch Wendeplatten zum Drehen / für Messerköpfe, etc....) Ich will zwar nicht wirklich wissen von welchem LKW die Gefallen sind, aber billig sind die Sachen da!!
So long, Greetz! :-D
  • 5 Monate später...
DruckLuft -"Dremel"
Wir haben noch etwas "feineres": :-D
Hat 400 W
Und dann die dazupassenden Industriefräser:
edit: Bevor wieder ein paar Kommentare von ganz besonders Schlauen kommen:
Na klar ist das Teil nur für grobe Arbeiten...
Bearbeitet von Eistee
Hat 400 W
<{POST_SNAPBACK}>
scheiss fräser hast du da :-D . das ding auf deinem bild gibt es auch als oberfräse (gestell muss halt abgeschreubt werden) in heimwerkerqualität günstiger.
muss ja nicht gleich atlas sein.
Bearbeitet von gravedigger
ziemlich gefährlich die dinger im vergleich zur druckluft. ich hab schonmal gesehn wie sich son fräser verkantet hat und dann dem typ die zähne bearbeitet hat, allerdings ohne dass er die lippen geöffnet hatte.
goo
