Biete 3 glaspergestrahlte spezial Lekköpfe an incl. Rohren und Kleinteilen, jedoch ohne Tacho und Scheinwerfer. Preisvorstellung 25 Euro pro Stück
Weiterhin gibts noch nen PK 125 Automatikvergaser mit Luftfilter als Tuning für PK 50 Automatik mit neuem Polini Luftfilter für PK Automatik und nem neuen Dell'Orto Dichtsatz für den Vergaser Preis VS (aber auf jeden Fall günstig!)
Bei Fragen oder Bildern kurz mailen an martinbussmann [ät] gmx.de
Thanks :-D
Thanks  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
erster!!! :-D
Bilder von den spezial lenkkoepfen an wolf.ullrich@web.de
Du kannst die hier aber auch posten :-D
