Welcher Elektriker unter Euch kann mir weiterhelfen???
Folgende Komponenten die dran müssen:
Cosa Zündung,
VNB Lichschalter (low/hi beam),
Hupe (über direkten Schalter, nicht über Standart Lichtschalter),
Im Tachofeld (Digi) 3 LEDs (Wasserpumpe an, Hi/low beam),
Blinkergeber (für 2 St.),
Wasserpumpe (über Batterie),
Batterie,
Gleichrichter,
VDO TEMP Anzeige/ Volt Anzeige,
Schwanenhalsrücklicht,
Regler,
Thermosthat und Tempfühler im H20-Kopf,
Am meisten brauch ich Hilfe bei der Verteilung von Zündund auf Batterie, das die Pumpe gut Saft bekommt! Bei den Farben der Kabels komm immer durcheinander!
Bitte helft mir! Also wenn jemand Bock hat, der könnte mir echt seeeehr viel weiterhelfen! Vielleicht sogar mit einem Schaltplan!!! :)
Bearbeitet von Crosschecker
grün an das Schwanenhals dran
rot weg
und schwarz an Masse
Ich hoffe du hast den selben Kabelbaum wie ich ...
cosa lima ist gleich wie lusso ohne batterie.
dazu brauchst den cosa/T5 regler mit den anschlüssen GGB+CM.
eimal G (schwarz) von der lima und einmal G weiter zum licht (ist dann geregelter wechselstrom).
M an masse.
B+ an batterie plus und - der batterie an masse :-D .
an den anschluss C musst du ein leitung von der batterie + über ein zündschloss legen, dass bei zündung ON saft nach C läuft, sonst schaltet der regler nicht an.
am besten baust du dir ein zündschloss einer PX alt ohne batterie ein.
die hat 2 schaltstellungen (1x motor aus und 1 mal zündung ON).
an zündung ON kannste auch noch ein relais hängen und deine ganzen gleichstromverbraucher mit schalten.
Bearbeitet von gravedigger
Und sowas wie den Hupengleichrichter für die Gleichstrom-verbraucher brauch ich nicht???
<{POST_SNAPBACK}>
lass es lieber irgendwo machen.....................
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
    • Dem Koffer würde ich möglichst wenig Bühne geben!  Der dessen Namen nicht mehr genannt werden soll, einfach entsorgen ggf. neuen ähnlichen Topictitel und fertig.  Natürlich haben die Mods die A-Karte und einen Haufen Arbeit gewonnen, aber in den sauren Apfel würde ich wohl beißen.    Seine Postings sind mehr als entbehrlich, stand ja selten was brauchbares drinnen. Gleich wie in seinen ganzen anderen Kanälen. Paar gute Ansätze dabei, aber im Großen und Ganzen doch recht wertbefreit.
    • Ich bin kein IT-Fachmann, aber funktioniert es nicht, die Topics irgendwo in eine Datenbank o. ä. zu exportieren, dann alle Beiträge eines gewissen Users raus zu löschen und das Ganze dann als neuen Topic wieder im Forum einzupflegen? Klar gehen ein paar Beiträge "verloren" aber wie schon ganz oft erwähnt, die meisten sinnvollen Beiträge kamen ja eh nicht von dem gewissen Herrn, sondern von anderen.   Ich hatte übrigens vor 1-2 Jahren befürchtet, dass es irgendwann mal so extrem eskalkiert, schade, dass man hier als Forum tatsächlich wohl manchmal objektiv betrachtet den Kürzeren zieht bei Konflikten mit solchen Leuten.
    • Bissl zweideutiger Topictitel hier find ich..
