largeframer brauch sf unterstützung!
hab ne alte fuffie mit 2spulen kontaktzündung.
frage:
was muss ich beachten wenn ich da ne pk zündung reinzaubern will?
brauch ich n anderes lüfterrad oder sonst nochwas???
wenn irgendwer die nötigen teile hat..... ruhig melden..zahle bar :-D
vielen dank
Bearbeitet von vegas
Geändert werden muß folgendes:
- Zündgrundplatte
- Lüfterrad
- Elektronikzentrale
- Spannungsregler
- Blinkerrelais (12 V!!!)
- Bremslichtschalter der Fußbremse
- alle Glühlampen (12 V!!!)
Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
Gruß nach Braunschweich
Mario
geht da jetzt nur pks kram oder tuts auch die normale pk ?
<{POST_SNAPBACK}>
Du hast in der "fuffie" (v50) eine Kurbelwelle (sofern Original) mit spritzem und dünnem Konus. Daher paßt nur das PKS-Lüfterrad evtl. auch das Lüfterrad der ET3. PKxl haben den stumpfen und dickeren Konus. Also bei der Suche unbedingt darauf achten!
Mario
Wenn PK XL (2) normal ist, müsstest du neben dem Polrad auch die Kurbelwelle tauschen, da die XL (2) Polräder für "dicken" Konus bestimmt sind. PK (ohne S) und PK S haben den gleichen "spitzen" oder "dünnen" Konus.
Edith zollt der höheren Geschwindigkeit des Vorredners Respekt.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Da Du jetzt eine 2-Spulen Unterbrecher-Zündgrundplatte verbaut hast, ist es ein spitzer Konus, da die "stumpfen" Wellen nicht passen. (--------> Achtung, gefährliches Halbwissen, vielleicht kann es noch jemand bestätigen)
Wie Du es sicher herausfinden kannst:
Lüfterrad runter, Grundplatte runter (Position markieren), Simmering raus.
Simmerringsitz 19 mm: SPITZER Konus
Simmeringsitz 20 mm: STUMPFER Konus
<{POST_SNAPBACK}>
Ja und wenn schon denn schon. Die 6V Leuchten sind nicht gerade die hellsten. Wenn du nicht schon ne ET3 Zündung rumliegen hast, würd ich doch gleich nach der passenden PK Zündung in 12V+Welle Ausschau halten an.
Bearbeitet von Auweia
<{POST_SNAPBACK}>
Wozu die neue Welle? Wenn Vegas keinen Über-Tuning-Motor hat, kann er doch die Originalwelle verwenden. Ich selbst fahre (noch) die dünne Welle mit einem unbearbeitetem Polini-Zylinder (nur Kanäle am Block gemacht), 12V-Pk-Zündung und Pinasco-Lüfterrad. Bislang problemlos. Wenn die Lager ok sind, spart sich Vegas auch die Umrüstlager.
Gruß (derzeit) aus München
Mario
...Ich selbst fahre (noch) die dünne Welle ... mit 12V-Pk-Zündung und Pinasco-Lüfterrad...
Mario
<{POST_SNAPBACK}>
Und das passt? Sicher? 12V? Glaub ich nich.
Na ja, ich hab´s ja auch nicht erfunden das Ganze, warum nicht.
Dann sag doch mal was dazu,
Wieviel Magnete, Spulen?
Die 12Volt Grundplatte für den schmalen Konus habe ich auch. Bei uns in Ö wurden damit in den 80ern die Kleinmotorräder (50ccm, min 60km/h) ausgerüstet.
<{POST_SNAPBACK}>
Wieso sollte das nicht passen? Ja, 12V, kannste ruhig glauben :-D
Zu den Spulen kann ich gerade nur aus dem Gedächtnis schreiben (PV steht in Braunschweich, ich sitze hier in München). Dürfte aber ziemlich sicher die üblichen 5 Spulen + 1 Pick-Up haben. Funktioniert seit 7-8 Jahren (oder noch länger? Ich weiß es nicht mehr so genau) inkl. Pinasco-Lüfterrad problemlos.
Gruß (ab morgen in Wien)
Mario
