moin,
nachdem ich nun die letzte zeit nur geschraubt habe soll die karre endlich wieder fahrn. allerdings verkraftet mein januar - kontostand keinen ordentlichen auspuff mehr (ja ja....auf februar warten...). werd wohl erstmal den sito + montieren müssen :-D( .
Gestern hat man mir gesagt, dass es wohl probleme mit abbrechenden auslassrohren gibt, wenn man auspuffanlagen ohne federn auf dem aluzylinder fährt.
hat da jemand erfahrung und kann das bestätigen???
gruß
aus HH
Du solltest aber schon darauf achten, dass du die Schelle nicht allzu fest anziehst.
Am besten du nimmst eine sog. Spannbackenschelle, diese zieht sich wie ein Band um den Auslaß und hält Bombe.
Stevem :-D
Das kann dir bei ner falschen Schelle und bei zu fest angezogenen Krümmern passieren. Mir ist mein Auslass auch durch falsche Schelle abgebrochen,aber der musste vorher wohl schon nen leichten Knacks gehbat haben, da ich den mal unter Spannung festgezogen hatte. :-D
...geht denn die "sito +"-standard-schelle???
edit sagt mit gänsefüsschen ist besser... :grins:
Bearbeitet von jpd
also meine erfahrung ist, dass der sito+ als einziger relativ gut auf den beim malossi etwas kleiner dimensionierten auslass paßt
