..hab ich da einen auspuff zu verkaufen.
Es geht hier um den JL Curley(der von sip)
Zum Zustand:
Der Auspuff wurde von mir nicht gefahren,der Vorbesitzer ist ihn auch kaum gefahren.Der Zustand ist Gut.Kein Rost,keine Beulen.
Bilder gibts nur im austausch gegen e-mailadresse :-D
Alles andere+Preis per PN an mich..
Gerne auch Besichtigung möglich in 35423 Lich :-D
cu,ivano
muss noch hinzufügen:
Der Auspuff ist nicht kompatibel mit dem seitenfach mancher sf's,
d.h: entweder gepäckfach ab oder sein lassen..
bei pk wie bei allen curley-anlagen,muss das blech,wo das ersatzrad oder batterie dranhängt,entfernt werden,
sonst passt der auspuff nicht.
da ich eh schon eine preisvorstellung habe,kann ich die ja auch hier posten,
und zwar gibt es diesen wunderschönen auspuf für 200? festpreis exkl. porto
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
