Im Prinzip schon. Nur hat man an dem Speziallenker nicht mehr so viele Schalter für die Funktionen, die ne Pk so hat. Du kannst übrigens den Schalter vom Pk-Lenker auch in den Speciallenker verbauen, musst nur das Loch wegen dem Stecker vergrößern. Solltest du noch das Schaltrohr von einer späten österreichischen Special auftreiben, kannst du den zweiten Schalter auch verbauen.
Kann man den Lenkkopf einer 50 Spezial auf eine PKXL verpflanzen?
- kann man...
- aber warum auf das deutlich bessere licht der PK verzichten...?!?
(- der einwand von wegen der schalter verdient ebenfalls berücksichtigung... :-D )
- außerdem hat die special zumeist eine 6V-e-leck-trick und damit sicher noch weitere überraschungen bei der anpassung auf 12V parat...
allenfalls bei 'ner PK50 ohne blinker wär's grundsätzlich egal (auch 6V)...
- aber selbst ich würde da original-zustand vor originalität setzen wollen... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
... was denn für Überraschungen außer dem Wechsel der Birne von 6 auf 12V?
