  • 4 Monate später...
Hol das hier mal wieder hoch. Habe mir die käferdichtung mal besorgt. In verbindung auf nem 130er Polini mit nem PM40 past das aber leider nit so recht. Die Bohrung der Dichtung ist für den PM Krümmer zu groß. Am Zylinder passt es wunderbar. Bläßt an der Seite schön vorbei. Weiss jemand ob die KTM Dichtung die selben abmaße hat? Ansonsten würd ich mir ja selber eine Klöppeln. Hätte noch ne 3mm Aluplatte und würde dann an beiden Seiten Dichtpapier dazu nehmen. Oder lieber Kupfer nehmen und dann mit Dichtmasse?
wenn, dann lieber kupfer und dichtmasse, wobei ich nicht weiss ob das die hitze aushält.
ich hol mir bei sip immer den dichtsatz von mec eur, da ist ne schöne grosse auslassdichtung aus papier ( oder ähnlich ) mit dabei.
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/92960000/Dichtsatz+PK50SS80S100SXL.aspx
MfG vespetta
Hab mir jetzt vom Autozubehör ne Dichtpapierplatte 1,25mm mit Metalkern für krümmerdichrungen geholt. Und beim Schrotti ne 0,8mm Kupferplatte. Mal sehen ob wir da was schönes draus zaubern können.
Servus,
hier nochmal die KTM Artikelnummer! ktm-nummer: 460.30.046.000
Find die echt nicht schlecht!!!
Hab ich mir nun auch mal geordert. Mal schauen wie die passen und hoffen dass das Siffen nun endlich vorbei ist.
und wo hast Du die geordert?
in einem großen bekannten Auktionshaus für 2.28? das stück. ich hab 2 bestellt. damit sich die 3? Versand rechnen.
Hab zuvor nach der Teilenummer (die hier angegeben ist) gegooglet, und mal geschaut wo die überall passen. Nun hoffe ich dass es auch die richtigen passenden sind. ( passende für KTM SX 50 SX50 SX65 SX65 )
goil...das is seit dem Umzug wirklich umme Ecke....danke
lach, so kanns gehen. Ich depp hab nun auch nen KTM vertreter bei mir gefunden. PIA-Motors kein km von mir entfernt. nun ja, zu spät ^^
Es gibt doch die Dichtungen komplett aus Alu in den Dichtsätzen! Die wären doch gleich auf >30 mm Innendurchmesser gebracht! Haben einen schönen Dichtwulst eingepresst! Taugen die nix???
Hat die schonmal jemand getestet ??
MfG M
MfG M
da hab ich gestern ein geweitet. Finde aber dass der Rand dann schon wirklich sehr dürftig ist.
Der Dichtwulst bleibt nicht über beim aufdremeln. Und der Aussendurchmesser ist auch eher knapp.
Ich fahre morgen eh zur Rollerklinik. Wenn ich die Zeit aufbringen kann und es nicht zu sehr regnet, geh ich mal die 2,35m nach nebenan und besorg mal was beim KTM-Micha.
Aber nicht daß ich zu nass werde..zwischen den beiden Türen ist immerhin kein Dach. :-D
Bearbeitet von Stromberg
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
