Hallo. Habe gehört das es schon Leute geschafft haben den o.g. Auspuff (mit Veränderung am Schalldämpfer) einzutragen. Ist das nur ein Gerücht? Oder stimmt das? Kann mir dann jemand mal ne Briefkopie zur Verfügung stellen?
SIP down&forward hat ja auch ne BSAU Nummer.
Das erleichtert meist die Eintragung.
Beim Simoni wird das nicht so einfach gehn(generall bei Italienern).
Kommt auf den Prüfer an. Evtl. brauchst du nur ein Leistungsgutachten und ne "Lautstärkemessung". Da die Italos meist sehr laut sind mußt du den Puff dafür
gescheit dämmen, oder nen anderen Dämpfer drauf machen.
Eine andere Möglichkeit wäre, ne Nummer einzustanzen.
So bekommst du ihn zwar vielleicht eingetragen, aber legal is das dann trotzdem nicht.
also, der "tüv" prüfer war da sehr tollerant! musste nix machen und hat jetzt sogar noch ne e nummer in den papieren eingetragen....
aber das ist nicht so einfach!
hab mal bei scoter ville angerufen und die meinten, dass wär kein problem nur die abgase müssen nach hinten weg gehen!
also machste dir nen gewinde in dein enddämpfer und schraubs für den tüv nen bogen rohr rein und nach dme tüv nimmst es halt wiede raus!!!
gruß
malte
ne der simmo hat keine! aber du hast doch ne tolle phantasi und ne bsau nummer ist schnell eingeschalgen!!!
die lautstärke hält sich bei minem simo in grenzen!
bei interesse mehr!
gruß
malte
@da chans
Schau mal auf Briefkopien.de
Da is ein Schein zum Download mit eingetragenem Zirri Silent.
Mit etwas handwerklichem Gschick, dem notwendigen Kleingeld und nem guten Prüfer(bzw. conections) ist denke ich mal, prinzipiell alles möglich.
@Malte
Aber legal ist man mit eingeschlagener Nummer trotzdem nicht unterwegs.
Sollte das mal rauskommen(is zwar unwahrscheinlich), ist man ganz schön
am Arsch. Täuschung, Urkundenfälschung, fahren ohne Betriebserlaubnis...
Bearbeitet von freerider77
recht hast du, aber dann ist jede "legalisierte" vespa betrug, weil da immer irgendwelche daten verfälscht werden müssen um das ding zu zu lassen!!!
und manche tüv prüfer sagen dir sogar, auspuff trag ich dir nur ein, wenn du ne nummer einschlägst..
also so schlimm kann es nicht sein!
gruß
malte
die Nummer will der Prüfer ja nur drin haben, damit er was eintragen kann woran man den Auspuff identifizieren kann.
'ne Bedeutung hat die BSAU Nummer in Deutschland ja nicht
Nicht nur, dass die BSAU keinerlei Bedeutung hat, der TÜV Prüfer muß auch von alleine so sachverständig sein, dass er eine Entscheidung über den Eintrag fällen kann. Da spielt die Nummer drauf gar keine Rolle. Wenn was offensichtlich nicht verkehrstauglich ist, gibts keinen TÜV.
Die ganzen Zubehörauspuffanlagen für die Motorräder haben auch ne EG-Homologation, trotzdem bekommt man keinen TÜV, weil zu laut!
Die EG-Homologation regelt eigentlich nur das Abgasverhalten und die Baumaße (z.B. dass nix nach hinten übersteht usw.). Bei uns ist das Abgasverhalten in der Regel egal und die Baumaße sind nun wirklich kein Problem. Die Laut(Leise)stärke muß man halt hinbekommen.
<{POST_SNAPBACK}>
was ist daran bitte Betrug, wenn ich die Vespa umbaue/technische Daten verändere, daß dann dem Tüv vorführe und der es genhemigt und einträgt?
Kann ich nicht nachvollziehen?
Gruß, André
Da kannste auch "Big Penis-pipe" oder so draufschlagen....das ist dem Prüfer Latte ob da bsau 193 a 1990 t2 oder f.u.c.k. 0190 666666 draufsteht, solange das dingen leise ist und du ein Leistungsgutachten dabei hast!!!
Ivo
PS: Fahre auf meiner PX dann trotzdem lieber den e4-Dämpfer auf meinem JL :-D
Weniger Stress!!!
Wie mach ich das ding dann leise? Hab den Auspuff erst gestern bestellt... zusätzlich die Polini Watte. Reicht das? Vieleicht noch ne Blende reinschweißen?
Also wenn das reichen würde,würde sich glaube ich jeder seinen df sofort eintragen lassen!!!
mit ner Verjüngung im krümmer könnte man ein paar db einsparen, genauso wie mit weniger Vorzündung, größerem Enddämpfer....etc....
Schmeiß mal die Suche an da gibbet genug Tipps!! (Ich habe auf die Suche verwiesen--->Ein Wunder!!!! :-D !)
Bearbeitet von Peterle
Mit seiner Unterschrift unter dem Eintrag bescheinigt der TÜV Prüfer ja die
Verkehrstauglichkeit des KFZ.
Bei einem durch ein Verkehrsuntaugliches Teil verursachten Sach- oder Personenschaden würde der Prüfer im schlimmsten Fall mit in die Verantwortung
gezogen werden, falls es sich um ein von ihm für unbedenklich befundenes Teil handelt.
Dies ist zwar in den meisten Fällen kaum Nachweisbar, trotzdem wollen/müssen
sich die Prüfer dagegen absichern.
(Ich würd meinen Arsch auch nicht für jemanden hinhalten den ich nicht kenn)
Aus diesem Grund wird meines erachtens oft so ein Terz um die Eintragungen gemacht.
<{POST_SNAPBACK}>
Könntest zB eine Unterlegscheibe in die Auspuffbirne legen und sie mit einem Punkt an die Birne schweißen (beliebte Variante zum Drosseln von Plastik Roller Auspüffchen) oder einen anderen Endschalldämpfer verbauen.. Viel mehr Möglichkeiten gibts warscheinlich nicht. Mit der Dämmwolle das kannst du vergessen. Bringt nichts bzw kaum was
würde wenn schon ein dickeres Kaliber verbauen!!!
Der Chaos 2 hier aussem forum fährt so ein nettes riesen Teil von Polini!!
Günstiger und leiser als ein PM-Dämpfer!!!
Gibt´s bei jedem Motocross-Shop!!!
Ivo
übrigens, die wolle vom motorradshop is auch wesentlich günstiger als die polini-wolle, tut ihren zweck sicher auch , :-D
greetz c.
Bearbeitet von cordobez
Das große Problem ist aber immer noch, daß Abgase nach hinten austreten müssen. Also ist da offiziel ohne zusätzlichen Bogen nix zu machen. Was natürlich nicht heißen soll, daß es nicht trotzdem jemand einträgt. Wenn dann da aber steht " Mit Ausnahmegenehmigung Abgasaustritt nach vorn" kann es wieder Ärger bei der Zulassung geben...
