Original-ET3-Kurbelwelle zu verhökern. Zustand gebraucht aber wunderbar, nix ausgenudelt oder so. Glaub, dass die auch auf anderen Zylindern jenseits der 110ccm gefahren werden kann.
Bilder könnte ich - wenn denn unbedingt nötig - erst am Sonntag machen. Aber wie soll so ein Ding schon ausschauen!?! Wie gesagt, Nut top in Ordnung, auch sonst nix dran.
Neupreis 75 Euronen. Seriöse Angebote per pm. :-D
Bearbeitet von px200hh
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
