Hab noch einen (gebrauchten) originalen ET3-Zylinder, den ich verkaufen will. Zustand gut! Mit Kopf, Kolben, Kolbenbolzen und Ringen. Entweder als Tuning-Zylinder, Ersatz-Zylinder oder für Originaltuning! Noch keine Bilder am Start. Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, mach ich am Sonntag abend Fotos.
Ansonsten: Seriöse Angebote per pm.
Neupreis der Nachbau-Zylinders (ohne Kopf): 105 Euro.
Edith: Ach so, das ist der Zylinder mit den 3 Überströmern! Also auch gut zum verbessern einer Original-PV!
Bearbeitet von px200hh
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
