Und da wär noch ein 20er DellOrto-Vergaser, der aus einer ET3 stammt, zu verkaufen. Nix verharzt oder so, Zustand super. Man muss ja nicht - wie fast jeder - einen 19er Gaser verbauen...
Seriöse Angebote per pm.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
