Glück Auf,
verkaufe ein Polini 133ccm Zylinder komplett mit Kolben, Zylinderkopf und Ansaugstutzen incl. Membran. Direkteinlass und Auslass sind leicht bearbeitet, die Laufbahn sieht top aus!!
Preis: VB 70?
MfG André
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
