ich habe für meine PV eine gebrauchte elektronsische Zündung aus einer PK bekommen, wie erkenne ich, ob diese 6 oder 12 Volt liefert, ohne das ganze einzubauen ?
Die Zündung hat drei Spulen, es führen 7 Kabeln weg, 3 in einem längerem Schlauch (rot/weiß/grün), 4 in einem kurzem Schlauch (blau/schwarz/gelb/grün), daß in einem Stecker (vom Aussehen ähnlich einem DIN-Audio-Stecker) endet.
Auf der Rückseite der Zündung steht Ducati, Zanussi und ZEM und das Piaggiosymbol ist auch zu sehen.
das passende Lüfterrad paßt zur Kurbelwelle mit großem Konus.
Hilft das, die Zündung zu erkennen oder gibt es eine Möglichkeit auf dem Meßweg ?
Danke für jede Hilfe
ich sag - 12V
die 6V-version von der PK-S hat nur zwei spulen. ab PKs mit blinker sind dann eigentlich 12V verbaut worden. und der große konus spricht auch dafür... obwohl nur die 6V-EZündung der ET3 nen kleinen konus hat...
alles klar?
f.
Nee,
es gab auch 6V mit dickem Konus
hab hier auch eine rumliegen, also wenn sie nur drei Spulen hat würde ich auf 6V tippen
gruß Jan
Bearbeitet von 50SR
