hatte die GT eigendlich eine Metalllufthutze oder eine aus Plastik montiert ? Hab mir eine aus Metall besorgt - weiß nur nicht ob die überhaupt an einer 66er verbaut war :-D Genauso siehts mit dem Scheinwerfer aus - Glas oder Plastik - habe beides :-D
Meine 66er (VNL2T 33xxx) hat Glashaube und Metallscheinwerfer.
Quark: Plastikhaube und Glasscheinwerfer natürlich. Beides ziemlich definitiv sicher original.
Nicht nur die T4, sondern auch die GS160 Modelle (also nach 1962) hatten noch eine Metallhutze auf dem Zylinder. Hutzen aus Metall gab es m.W. auch noch bei den späten VNB5-Modelle (ca. 1965). Wahrscheinlich ist man bei Piaggio dann ab 1965 auf Plastik-Hutzen umgestiegen. - Mit der GT 125 begann das Plastik-Scooter-Zeitalter :-D
1965er 150 Sprint eines Freundes hat auch noch Glasbecher unterm Benzinhahn und rundes Seitenfachschloss und eben Metallhutze überm Zylinder. Meine 66er GT hat schon Plastikhutze und Metallbecher unterm Benzinhahn und eckiges Seitenfachschloss.
the first GT in 8":
is there some owners of this model in germany ?
a friend of mine try to find the beginning and the end of the production of this model....
so if you have one VNL1T, please send me a PM
Ich hab eine :-D GT 1963 VNL1T
...ein ex PK Fahrer, dann VNB Spezialist, dann zum GT-Spezi aufgestiegener freundliche Mensch aus dem Ösiland hat scheinbar ein "seltenes" Stück gesschändet!
Schaut es euch selbst an:
http://www.vnb-report.de/html/forum.htm
unter "Mein Winterprojekt GT-Evolution "
Also sowas - ich bin entsetzt! ...und er wird über mich herfallen ob meiner niederträchtigen Worte! lol
Jan
  • 1 Jahr später...
Schönes Topic habe jetzt auch eine GT
Kann mir einer sagen wie lang die Bremsseilhülle für der Fussbremse sein sollte wenn man einen PX125 Motor einbaut :-D
Bearbeitet von Mr.Grumble
genausolang, wie original für die GT / Sprint...
oder warum sollte sich die länge des bremszuges ändern, wenn der motor
und damit auch die bremse an der gleichen stelle sitzt wie vorher...!?
Und was macht das in cm?
Habe ein Hülle mit 66cm die war in einem Seilzugkit für eine Sprint drin und ist zu kurz.
Hab jetzt auch eine, Baujahr 1967 aus Italien.
Wird der Reiseroller fürs nächste Jahr:
Hinteren Stoßdämpfer, Reifen, Bremsbeläge, Getriebeöl, Benzin gewechselt, Vergaser gesäubert: schon lief sie.
Der Lack ist aufpoliert und konserviert, nächste Woche gehts zum TÜV.
Ich bin ziemlich happy mit dem Roller, fährt sich wunderbar!
Größere Largeframe Erfahrungen habe ich eigentlich nur mit PX200 (unhandlich, schwer) und VNB (lahm, gewöhnungsbedürftiges Fahrwerk), im Gegensatz dazu lässt sich die GT recht flink bewegen.
Ist der Lenker von der GT schmaler, als zum Beispiel der von der Rally? Ich finde die Sitzposition ist fast schon Smallframe mässig.
200er Motor liegt auch schon bereit und wird im Winter implantiert.
Reiseroller
Und die Dunlop TT91 sind auch schon drauf. :-D
Schönes Teil in der coolsten Farbe, gratuliere!
  • 1 Jahr später...
möchte über den Winter meine GT auf Scheibenbremse umrüsten und bräuchte dafür nen Kotflügel und für eventuelle Aufrüstung auf Vollhydraulik nen Lenker im Originallack.
Hat da vielleicht jemand was übrig? Kann auch ruhig ziemlich abgerockt ausschauen.
Achja, Lack ist dieser, das typische Mintgrün halt:
Merci. :-D
ist die vom zupfer?
harald sagt noch, dass die kiste echt klasse aussieht.
Dieser farbton, genau wie der Verdemela der SFs (ok meiner ansicht nach generell alle lacke :-D ) sieht mit patina einfach besser aus als frisch gelackt. :-D
Bearbeitet von v50_racin`
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen, muss dieses Topic noch mal aktivieren. Habe eine GT mit 8" Reifen. Kann mir einer sagen was für eine Getriebeübersetzung die original hatte (Primär und sekundär)
Im voraus besten Dank
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hallo leute
meine Vespa will nicht anspringen -.-
ich bekomm sie einfach nicht an.
hab denn vergaser nun gereinigt, der tank ist total verrostet somit ist er beim kollegen gelandet der mir denn frisch aufbereitet.
ich hab nun noch ein paar mängel gefunden die mir angst machen da ihr alle selber auch so ein model habt würde ich gerne wissen was ist normal und was nicht.
1. die gänge schalten sich auch ohne die kuppel zubetätigen ist das normal?
2. der hinterereifen verliert mittig öl, also das rad ist mit vier schrauben fest gemacht? und in der mitte ist eine splinte und da kommt irrgend wie öl raus -.-''
3. Rostet mir das Ding einwenig einige sagen nicht sandstrahlen andere sagen sandstrahlen und frisch lackieren
post-42279-0-53015900-1324238623_thumb.j
Bearbeitet von rik00
wenn du den roller schibest kannst du auch ohne kupplung schalten, ja. wenn zufällig alle gangscheiben fluchten auch.
hast noch mehr fotos? so lässt sich das mit dem sandstrahlen ganz schwer sagen. :wacko:
Das mit dem ölverlust ist relativ leicht. die nocke wo der reifen mit der hauptwelle verschraubt ist, ist eingelaufen. Neuteil kaufen und verbauen. Dichtring gleich mitwechseln.
dein roller ist eher eine Vespa VBB und keine GT.
Bearbeitet von 788.101
  • 1 Jahr später...
bin an so einem Mopped dran. Wo findet sich denn die Fahrgestellnummer?
Fand im Netz diese Info: "Eingeschlagene Rahmennummer Rahmenrand unter Seitenbacke links".
Stimmt das? Die Backe ist doch verschraubt?!
Danke für Infos und einen schönen Sonntag
A.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
    • Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins? Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
