Sers,
verkaufe eine Px 100 in hellblau
ez 07.04.1984
mit papiere(brief) - 21er fällig
ohne Tüv
kein Unfall oder Sturz
27000km auf der uhr
der o-piaggio 100er zylinder wurde 1988 für 1000 dm vom händler verbaut
der tüv ist seit 1994 abgelaufen
bei interesse emailadresse für fotos per pm durchgeben
der motor ist im moment noch ausgebaut, soll verbaut werden, sodas die karre probegefahren werden kann
der roller ist auch einzeln für 150? zu haben
sers
Bearbeitet von pink
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
