Wie GEIEL, daß sich hier alle gegeseitig überbieten um einen gammeligen 80er Motor
zu ERSTEIGERN :-D;-);-) Ich verrate euch ja nicht, daß mann jederzeit bei EGAY so ein Teile für einen Zehner bekommen kann... Jedenfalls habe ich meine beiden letzten Motoren für jeweils ?10.- geschossen....
Auch sehr geil die Aktion vom Verkäufer erst mit einem günstigen Kurs die Leute zu Locken, um Sie anschließend gegeneinander auszuspielen... Natürlich mit dem Hinweis dies nicht zu tun :uargh:
Ich habe keinen Bock auf ein über Drei Tage zugemülltes Postfach, wenn ich mich schon als erster per PM gemeldet habe und den Motor kaufen will..........................
Auch will ich bei einem Festpreis nicht der :-D Höchstbietende werden
Alles Klar????
?15.- sind mein erstes und einziges Angebot.....
na du schlauberger,
dann geh doch zu ebay und hol dir da nen motor
mit 10-15? waren die einzelteile gemeint
wenn ich 50? plus versand für den ganzen motor will, dann ist das wohl nicht zuviel
wollte den kram nur einmal verpacken
also nochmal
die einzelteile sind für nen 10er zu haben,
der ganze motor für 50?,
plus den versand
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
