Ich bin gerade dabei diverse Aufkleber vom Lack zu entfernen - dafür ist der Heißluftfön genau der Richtige. Nachdem die Aufkleber ab sind bleiben aber noch häßliche Ränder des Klebstoffes übrig. Diese lassen sich gut mit Aceton lösen - allerdings habe ich bedenken das das Aceton den Lack zu stark angreift. Weiß einer von euch wie man das richtig macht? :-D
Lackpolitur und vorher Lackreiniger. Perfekt!
Der megahartnäckige Schmodder rund um den Auspuff und Auslass (der schwarze Öl-Fett-Kohle grinz) geht damit auch super von den Lackflächen ab....
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Es gibt auch so ein Spray um Reste von Aufklebern, Etiketten usw. zu entfernen. Einfach draufsprühen, einwirken lassen und abwischen. Funktioniert super und greift den Lack nicht an. Wir nehmen das immer für unsere Handys. Bisher keine Probleme mit Lack und Kunststoff. Google mal nach "Etikettenlöser".
Micha
Aahh Aahh,
erst Fönen und dann die Kleberückstände mit Terpentinöl entfernen das geht wie geleckt und bedeutet keinerlei Nachpflege !
Terpentinöl geht im übrigen auch super für Pricetags aus Schallplatten :-D
Bearbeitet von Rudebwoy
Kleberückstände mit Speiseöl (Sonnenblumenöl o.ä.) entfernen.
Das ist mit Diesel verwandt und greift den Lack nicht an. Geht mit etwas Geduld super
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
