Das Ding treibt mich in den Wahnsinn :-D(
Motor neu gelagert und gedichtet, Vergaser gereinigt.
Der Motor springt an und geht nach ca. 1Minute wieder aus und springt dann lange Zeit nicht mehr an.
Ich hab schon probeweise eine Zündung von einer PX draufgebaut, brachte nichts.
Den Vergaser hatte ich schon 3x runter und kontrolliert. Sprit kommt, Kerze ist nach der ganzen Kickerei immer gut Nass.
Hängt der Ärger vielleicht irgendwie mit dem dusseligen el.Benzinhahn oder der el.Choke zusammen? Kann man das irgenwie einstellen?
Helft mir!!!!
Wenns mein Mopped wäre hätt ich längst geschlachtet und mich über ein gutes Getriebe und nen tollen Zylinder gefreut. Ist aber leider nicht meine.
Holger
Das hört sich mal ganz gewaltig nach dem elektrischen Choke an...
Bei meiner Cosa war damals ein Masse-Kabel durchgescheuert und da
hatte ich das gleiche Problem: nur wenn der Motor kalt war lief er dann
für ca 1 Minute oder 150 Meter :uargh:
Schau mal danach...und ich hoffe für Dich die Mühle läuft wieder zuverlässig.
Greetings :-D
Funktioniert der el. Benzinhahn? Ist er richtig fest (bei mir war mal das Gewinde überdreht)? Kontrollier mal ob der Choke richtig arbeitet. Da ist ein kleines Fenster durch das man den Schieber(?) sehen kann.
Micha
Wenn ich heute noch Cosa fahren würde, würde ich mir den elektrischen
Choke ausbauen und gegen einen manuell zu betätigenden austauschen.
Das Ding hat mir nur Ärger eingebracht!!! :-D
@micha2802
Schlauch vom Gaser abziehen und einfach auf den 200er original Gaser aufstecken. So mal zur Probe ohne Benzinhahn. Da bist du Fuchs wohl nicht drauf gekommen :wasntme:
Ist aber echt zu kalt zum schrauben.
:-D:-D;-) Witzbold, ich dachte da eher an eine endgültige Lösung. So blöd finde ich den el. Benzinhahn nämlich nicht. Hatte auch noch nie Probleme damit (außer das er mal lose war). Nur der sch... Choke geht mir auf den Sack.
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
