Das Ding treibt mich in den Wahnsinn :-D(
Motor neu gelagert und gedichtet, Vergaser gereinigt.
Der Motor springt an und geht nach ca. 1Minute wieder aus und springt dann lange Zeit nicht mehr an.
Ich hab schon probeweise eine Zündung von einer PX draufgebaut, brachte nichts.
Den Vergaser hatte ich schon 3x runter und kontrolliert. Sprit kommt, Kerze ist nach der ganzen Kickerei immer gut Nass.
Hängt der Ärger vielleicht irgendwie mit dem dusseligen el.Benzinhahn oder der el.Choke zusammen? Kann man das irgenwie einstellen?
Helft mir!!!!
Wenns mein Mopped wäre hätt ich längst geschlachtet und mich über ein gutes Getriebe und nen tollen Zylinder gefreut. Ist aber leider nicht meine.
Holger
Das hört sich mal ganz gewaltig nach dem elektrischen Choke an...
Bei meiner Cosa war damals ein Masse-Kabel durchgescheuert und da
hatte ich das gleiche Problem: nur wenn der Motor kalt war lief er dann
für ca 1 Minute oder 150 Meter :uargh:
Schau mal danach...und ich hoffe für Dich die Mühle läuft wieder zuverlässig.
Greetings :-D
Funktioniert der el. Benzinhahn? Ist er richtig fest (bei mir war mal das Gewinde überdreht)? Kontrollier mal ob der Choke richtig arbeitet. Da ist ein kleines Fenster durch das man den Schieber(?) sehen kann.
Micha
Wenn ich heute noch Cosa fahren würde, würde ich mir den elektrischen
Choke ausbauen und gegen einen manuell zu betätigenden austauschen.
Das Ding hat mir nur Ärger eingebracht!!! :-D
@micha2802
Schlauch vom Gaser abziehen und einfach auf den 200er original Gaser aufstecken. So mal zur Probe ohne Benzinhahn. Da bist du Fuchs wohl nicht drauf gekommen :wasntme:
Ist aber echt zu kalt zum schrauben.
:-D:-D;-) Witzbold, ich dachte da eher an eine endgültige Lösung. So blöd finde ich den el. Benzinhahn nämlich nicht. Hatte auch noch nie Probleme damit (außer das er mal lose war). Nur der sch... Choke geht mir auf den Sack.
